планирую попасть к электрику, есть мнение что в моторчике щетки подгорели, думаю проверить эту теорию.
Х7 ростовская область
#141
Отправлено 03 Июнь 2019 - 23:22
Отправлено 03 Июнь 2019 - 23:39
Первым делом проверь как двигается собачка на внутренней ручке двери... На ЕС7 была довольно частая проблема именно с собачкой. После подработки ее оси и посадочного места надфилем все начинало работать правильно.
У меня лично так и было...))) Только с задней левой дверью.
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#143
Отправлено 04 Июнь 2019 - 07:44
есть одно но ! при окрытой двери,нажимая на пульт, замки не срабатывают ,не один, начинает орать звуковая сигнализация. поэтому приходилось вставлять замок обратно в дверь, закрывать с пульта, при этом тяги в свободном положении (ведь карта дверная снята) и ничего. вытаскивал моторчик, проворачивал ось на нём, эффекта тоже не дало. моторчик отдельно кидал на аккум, с помощью двух проводов,работает. а совместно с замком не срабатывает. впечатление как будто усилия не хватает .
ясен пень - будет орать сигналка и замки срабатывать не будут.
Чтобы сига не орала - нужно также нажать на концевик двери, а чтобы замки срабатывали, написал же выше - нужно защелкнуть защелку...
#144
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:19
блин.....про концевик то забыл........точно.
#145
Отправлено 10 Июль 2019 - 22:07
всем привет. проблему давно решил, появилось время отписаться. Короче раскурочил моторчик, внутри пыль от щеток,довольно приличное кол-во,продул воздухом ,собрал обратно,работает !!! установил на место, на сколько хватит не знаю.
#146
Отправлено 11 Июль 2019 - 09:46
Точно так было в задней двери!
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#147
Отправлено 07 Апрель 2020 - 13:17
доброго дня господа, время ща сложное. машина третью неделю на пеньках стоит.вот снова за советом к форумчанам, запищал ролик обводной ремня, в магазе предлагают ролик+кронштейн+амортизатор. хочу поменять только ролик, от чего подобрать ? сам пока ничего не нашел.
#148
Отправлено 07 Апрель 2020 - 16:55
Номер ролика можно посмотреть ТУТ. Возможно и купить или поискать в других магазинах.
#149
Отправлено 14 Апрель 2020 - 12:31
#150
Отправлено 05 Май 2020 - 11:03
всем здрасте !!!!!!!! господа, вчера не включились вентиляторы охлаждения, чуть не закипел, после остановки двигателя услышал булькание под капотом,открыл, в патрубках булькает, бачок полный до верха, вентиляторы молчат. подскажите куда конкретно лезть.
