Х7 ростовская область
Сообщений в теме: 151
#101
Виктор43
Виктор43
  • Шандэнбин
  • 30 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
  • Объем двигателя:2.0
Скрип при повороте руля - скорее всего опорный.
  • 1
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Да, и это очень легко самому диагностировать. Открываешь капот, и сравниваешь как выглядят опорник справа и слева. Если визуально разрыв подшипника не виден, то попроси чтобы руль покрутили - там сто пудов будет понятно в опоре дело или нет.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
.... Если визуально разрыв подшипника не виден,.
Хрустеть  будет и без "визуальных разрывов".... В нашей опоре, как это ни странно для Китов, плохое не качество резинового демпфера, а конструкция самОй опоры и отвратительное качество подшипника. При апгрейде на модули от РАВ4 обнаружил, что они сухие, ржавые и сильно изношены. До этого ни скрипели, на шуршали, ни стучали, не разрывались внешне.
alex_647-61
alex_647-61
  • 112 сообщений
аккумулятор зарядил и мороза ушли. сейчас всё заводится без проблем. в общем поживем дальше - посмотрим. опорники оба новые уже стоят. скрепит пружина на вывороте руля. будет время - разберусь с этим. потом отпишусь что и как было проделано. сегодня буду снимать шипы и ставить лето,уже можно.
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
а. скрепит пружина на вывороте руля..
Это что за место, почему там может скрипеть резина?
alex_647-61
alex_647-61
  • 112 сообщений
всем привет. наконец то выбрал время и попал сюда. прошла зима. машина простояла в гараже почти три месяца (передвигался зимой на рабочей десятине) ну пару раз выезжал по личным вопросам в хорошую погоду. пробег на спидометре перевалил за 38000 км. сейчас буду заниматься подготовкой к сезону чтобы кататься без проблем. что сделал ранее и что будет сделано: в конце ноября залил Евро 2 (прошил). на следующей неделе вырежу нафиг катализатор.
alex_647-61
alex_647-61
  • 112 сообщений
всё что прежде было описано - или само ушло или я еще туда не добрался.
alex_647-61
alex_647-61
  • 112 сообщений
открыт самый главный вопрос ------------ с осени машина дергается. постараюсь на пальцах описать происходящее,а вдруг кто сталкивался или кто подскажет.
Тронулся с первой, вторая передача на скорости за 20км передергивается движек. третья передача - на скорости за 30км передергивается, четвертая передача - на скорости за 40км передергивается. Вот так и эксплуатирую по сей день. первое что делал - поменял бенз фильтр под днищем (по левой стороне,между передней и задней дверью) - не помогло. поставил новые свечи - не помогло. далее диагностика у спеца - ошибок нет, всё в идеале. потом нашел др.зарекомендованного спеца, перешил мозги, изменений нет. третий спец тоже ошибок не выявил и предложил мойку топливной системы. я пока не решился на это. но других вариантов пока нет. придется поверить и пойти на поводу,  а вдруг ОНО то и было.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 704 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Александр, как понять термин "передергивается движок"? Что с ним происходит? Может на подушки ДВС посмотреть?
#110
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 963 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
alex_647-61,Попробуй 2 на 40 переключать, 3-ю на 60. Кажется мне что обороты малы. И зазоры свеч проверь.
