Гость Плут Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: выезжая с парковки услышал странный звук,как удар металл об металл. Вышел из машины,осмотрелся,никаких препятствий не было,от машины ничего вроде не отвалилось=) Когда выехал на дорогу появилась такая проблема-руль теперь стоит не ровно,а немного направо.Соответственно,если выпрямить то машина идет чуть налево. Никаких проблем кроме этой не наблюдаю,т.е руль не бьет,люфта нет. Не знаю с чем это может быть связано и что делать.И вообще не опасно ли так ездить? П.С до этого около месяца пришлось ездить с разными шинами на морде.Справа стояла родная 175\65,а слева 185\70 могло ли это как то повлиять на суть проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Я как то, где то слышал что, в крайних положениях руля (в право или в лево) на реечном рулевом управлении, может происходить "закус" или "перескакивание на зубец". Не знаю на сколько это правда или нет. Если правда, то мож у Вас это и произошло. У меня год назад при крутых разворотах иногда слышался довольно громкий удар. Сейчас сие не наблюдаю, я тогда то же ни чего не нашол. А чайники с гарантийной мастерской ни чего толком не сказали и не делали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 А как её можно подтянуть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Перед тем как лезть в рейку,надо проверить рулевые наконечники,сами тяги,а также шаровый на рычаге и салинблоки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Перед тем как лезть в рейку,надо проверить рулевые наконечники,сами тяги,а также шаровый на рычаге и салинблоки. Я всё это уже поменял!!!!! В сервисе сказали надо рейку подтянуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Раз в сервисе сказали,почему тогда они её и не подтянули?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Не могут найти что тянуть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Я к тому,что в сервисе как бы нашли причину,ну не стали её устранять,а именно подтягивать рейку,по мимо рейки есть ещё рулевой карданчик,который также может косячить,я на МК,да и вообще ещё некогда рейки не протягивал,знаю только одно,что если её и надо подтянуть,то это надо делать с осторожностью,чтоб не перетянуть и со 100% уверенностью,что причина в этой протяжке,как правило для этого нужен специальный ключик,обычно делают слепки,а потом точат у токаря,но опять же я не могу с уверенностью сказать за весь автопром,к примеру у меня на Ниссане,нужен именно такой ключик,а вообще все рейки схожи и протяжку надо смотреть в нижней части.Вот здесь образец рейки,чтобы понять как всё работает:http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=345987&postcount=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Всё так сложно!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 У меня тоже проблемы с рейкой.Когда руль начинаешь выворачивать слышен челчок.Наконечники и тяги в норме. Ни кто не может подсказать как рейку подтянуть.И можно ли это вообше сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
