Выбор и размерность шин на Geely Cross
Сообщений в теме: 433
#287487
kos2013
kos2013
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
На заметку:
Завод–производитель оснастил Geely MK Cross 2012 года выпуска с двигателем объемом 1,5 литра шинами с характеристиками: R16 185/60 и R16 195/55.
Заводские шины для этого автомобиля можно заменить на 195/50 R17. Что касается дисков, то производитель прописывает в мануале R16 4x100 6j ET39 и R16 4x100 6.5j ET39. Заменить можно на 4x100 6.5J ET35 R17. Литые диски для Джили МК Кросс производят фирмы Zorat Wheels, WSP Italy W2505 с параметрами 4x100 6.5J ET39 R16.
Для автомобилей 2013, 2014 годов выпуска с объемом двигателя 1,5, заводской размер шин предполагает195/55, 185/60 R16. Заменить можно на R17 195/50. Параметры дисков и варианты их замены такие же как и для автомобилей 2012 года производства.
Для модельного ряда более ранних годов производства (2008 – 2011 г.г.) предполагаются следующие заводские рекомендации:
  • родные размеры – R14 175/65, замена возможна на R15 195/55, R15 185/60;
  • параметры дисков – R14 4x100 5.5j ET39, заменить можно на R15 4x100 6j ET39.
Советы по подбору
Для Джили можно подобрать и литые, и штампованные диски. Параметры колес никаким образом не зависят от модели кузова автомобиля. Главное правильно подобрать количество отверстий для крепления и размер диаметра их размещения. Эти характеристики не должны нарушаться. При покупке дисков уточняйте у менеджеров магазина и читайте отзывы владельцев.
Замена заводских и рекомендуемых размеров шин может привести к неудобным моментам при движении автомобиля. К примеру, установка резины 205/55R16 может мешать при поворотах, создавать трение задних колес. Прописанный размер дисков также нежелательно подвергать кардинальным изменениям.
Летние шины
leto1.jpgДля летнего времени подходит резина:
  • Nokian HakkaGreen, Goodyear Efficient Grip, Barum Bravuris 3нм, Pirelli P1 CinturatoVerde, Michelin Energy, Falken Ziex ZE, Hankook – летние шины с шириной 195 и 55 профилем, протектор ассиметричный. Диаметр соответствует заводскому.
  • Hankook H730, General Altimax HP, Kleber Quadraxer – марки моделей всесезонных шин для параметров автомобильной резины R16 195/55. Ассиметричный протектор позволяет справляться с поверхностью дороги в любую непогоду.
Зимние шины
white.jpgСобрав положительные отзывы, можем рекомендовать к использованию зимние шины для автомобилей c 2012 по 2014 год выпуска:
  • Goodyear UltraGrip RunFlat, Falken HS-449, Toyo Snowprox S943 – 185/60 R16, протектор направленный.
  • Continental ContiWinterContact TS810 – 185/60 R16, протектор симметричный.
  • Nokian Nordman (WR D4, RS), Goodyear UltraGrip (9, 8, 8 Performance) – 195/55 R16, протектор направленный.
  • Pirelli Winter Sotto Zero – 195/55 R16, протектор ассиметричный.
На заметку
Очень важно постоянно следить и поддерживать давление в шинах. Заводские рекомендации предполагают накачку передних колес до 2,3 атмосфер, задних – до 2,1. Эти данные прописываются и в инструкции по эксплуатации, и дублируются на стойке кузова рядом с петлями водительской двери.
Подбор автомобильных шин и дисков не останавливайте только на этих известных фирмах. Производство «обуви» для автомобилей шагает в ногу со временем. Но при этом не забывайте о проверенных марках.
  • 1
#431
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
ET48
Это очень много, норма 39 и +/- 5. У тебя диск на 9 мм вглубь уходит, плюс резина широкая.
Виктор174
Виктор174
  • Лебин
  • 5 сообщений
Да я понял спасибо,+ - 0,5
Александр32
Александр32
  • Лебин
  • 9 сообщений
нужна одна родная шина giti comfort 228 R16 195/55, я думаю не мне одному вдруг понадобилось, запаска пролежала новая с покупки и одна шина накрылась, порыскав на алике наткнулся на шины GTradial 195/60R15 88H Comfort 228 https://ru.aliexpres.../572531104.html  не она ли это ? протектор похож да и на фото giti, может кто из спецов сказать ? просто GTradial  искать попроще, и в наличии и с доставкой...
levik7
levik7
  • Лебин
  • 6 сообщений
  • Год выпуска:2013
Поставил диски на 15 и не парюсь ни с размером ни с ассортиментом ни с ценой на резину, а 195/60 будет на 20!!! мм выше, что приведет подтиранию подкрылка при нагруженной машине
Темы с аналогичным тегами Geely MK Cross
