Интеллектуальный Блок Управления Стеклоподъемниками
Сообщений в теме: 90
#198104
Matrix
Matrix
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Здравствуйте одноклубники!  :bi:
Еще в прошлом году зародилась у меня мысль сделать интеллектуальный блок управления стеклоподъемниками, т.к. китайцы ну очень обделили нас владельцев комплектации комфорт и база :bh: .
На данный момент собрано уже много устройств :af:. Но они уже все разошлись по новым хозяевам :az: . Сейчас идет подготовка следующей партии блоков, если есть желающие, оставляйте комментарии в данной теме, если есть предложения тоже буду рад :ay: !
Ориентировочная стоимость на данный момент составляет 37$ (с учетом скидки для клуба 5%), в зависимости от количества, чем больше тем дешевле получится (скидки поставщиков за опт.).
Вот список того что умеет устройство (жирным выделены настройки по умолчанию):
Spoiler
Несколько фото:
https://plus.google....CJLo0Yr-rafoigE
Видео:
Полная инструкция! Обязательна к прочтению перед установкой блока! (v3.0):
Прикрепленный файл  Полная инструкция v3_0.pdf   5,98МБ   1458 Количество загрузок:
Краткая инструкция и схема подключения ИБ (v3.0):
Прикрепленный файл  Краткая инструкция и схема подключения ИБ v3_0.pdf   2,01МБ   1432 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Matrix: 07 Январь 2015 - 20:03
  • 4
#11
Stells
Stells
  • 160 сообщений
Стеклоподъёмники же, вроде бы, есть во всех комплектациях.
Тоже заинтересован в приобретении девайса, только немного стрёмно без отсутствия отзывов и рекомендаций ввязываться.
Вопросы:
1) Будет ли работать кнопка отключения всех кнопок на дверях, кроме управления с водительского блока?
2) Если выбрать в настройках пункт "управление в одно касание включена для передних стекол вниз/вверх, для задних только вниз", то это распространяется только для кнопок на каждой двери или для общего блока всех дверей на водительской то же самое распространяется?
3) Есть ли режим "антизащемление" у данного блока управления стеклоподъёмниками?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы...
БЖ на Drive2
Matrix
Matrix
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Вопросы:
Стеклоподъемники есть во всех комплектациях, но в люксовых комплектациях нет блока управления стеклоподъемниками, там платы управления на каждом двигателе стеклоподъемника. Поэтому мой блок не подходит для этих комплектаций.
1. Кнопка отключения будет работать. Но только для ручного управления, если сам блок начнет управлять стеклами (например закрытие стекол при постановке на охрану или закрытие по кондиционеру), то стекла будут задействованы.
2. Режим "One touch" работает от любых кнопок, и от центральных водительских и от пассажирских.
3. Режим антизащимления как таковой отсутствует, но родная функция остановки стекла при встрече с препятствием остается.
Stells
Stells
  • 160 сообщений
По поводу вопроса №2.
Вот я выбрал пункт"управление в одно касание включена для передних стекол вниз/вверх, для задних только вниз". Соответственно задние пассажири могут открыть вниз стекло в одно касание, а в верх уже надо вручную. Это понятно. А вот управление задними стёклами с водительской двери точно такое же будет или всегда в одно касание и вверх и вниз?
БЖ на Drive2
#14
Matrix
Matrix
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Управление с водительской двери будет точно такое же как и с задних дверей, т.е. одно касание только вниз.
Герман И.Р.
Герман И.Р.
  • 164 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
На кросс сей девайс подойдет ?
Leonid_
Leonid_
  • Чжуньвэй
  • 885 сообщений
Зачтный девайс! Автору респект! с отправкой из луганска нет проблем?
Matrix
Matrix
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
К сожалению не подойдет, изначально это устройство разрабатывалось для Emgrand :)
Сейчас пока проблем нет, уже отправлял недавно в Набережные челны :)
Stells
Stells
  • 160 сообщений
В общем, встаю тогда в очередь на девайс. Будем потестить. :)
БЖ на Drive2
#19
Matrix
Matrix
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Хорошо, добавляю вас в список :)
dmitry.o.ivanov
dmitry.o.ivanov
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Как приобрести ?
Я посмотрел ваш профиль, скорее всего этот блок вам не подойдет, он расчитан на комплектации база и комфорт, т.е. для тех у кого под сиденьем водителя есть модуль стеклоподъемников, если у вас его нет, то ничего не получится.
Комфорт у меня)
под водительским сиденьем коробка черная с проводами.
