умерла вся внутренняя электроника.
Cmepk
Пусковой ток стартера очень велик, поэтому при плохом контакте 100 а пред может легко перегрузиться и сгореть
Пусковой ток стартера порядком 300А,в зависимости от модели стартера, а в момент пуска прыгает за 400А, так что не выдержит предохранитель, поэтому и делают включение стартера без предохранителей.
короче, я в сервисе. все кроме блока печки работает. то есть не работает сама печка, обогрев заднего стекла и рециркуляция. говорят, что в самом переключателе дело. это заказали по гарантии.
сгоревший предохранитель предъявили.
вот мне интересно, может такое быть, что в печке коротнуло и выбило пред? по идее ведь маловероятно, так как выбило сперва преды меньшего номинала?
А у меня вот вопрос возникает, а не ставили ли сигналку на машину? А если ставили то кто?
ставили. те же орелики официальные и ставили. только ставили так, что я еще месяц к ним ездил на "доводку" до ума.
твоей вины нет, гарантия.
так дело то всё в том, что предохранители не попадают под гарантию. специально сегодня посмотрел в книжке.
кстати, они тоже на это и напирают.
На блок печки провод не толстый идёт,порядка 4 квмм и при токе в сто ампер он бы по плавился, пусть проверят провода.
А ты максимум оплати стоимость предохранителя.
так и сделал ) 150 рублей за предохранитель... ппц.
Тогда вопросов нет, сигналку ставили и что-то намудрили с электрикой, ну сколько раз говорить? Нельзя такие работы доверять рукожопам и говножуям.
так в том то и дело, что вопросы остаются. почти 2 года сигналка уже стоит, проблем не было. да и сейчас проверял - нету.
Рубята!!! жаль что поздно тему заметил, но т.к. я тут один из первых кто сталкнулся с этим 100амперным предом (на форуме), я вам четко могу сказать что не работают ни дворники, ни стеклоподъемники ни стартер с бензонасосом  + сигнал. Работает только то что работает при положении ключа в 0-м (или 1-й) позиции. весь этот экстрим я оценил когда меня буксировали в слякоть в ОД, а я даже посигналить не мог (пришлось рвать трос, т.к. видимость быстро ушла в 0)))))
итак, докладываю результаты всей этой эпопеи, если кому-то интересно.
в результате КЗ перестала работать печка (соответственно и кондиционер), подогрев заднего стекла и боковых зеркал, режим рециркуляции воздуха. бестолковые официалы написали отказ от гарантийного ремонта на основании того, что вышел срок гарантии на кнопки центральной консоли  :bl:  хотя казалось бы при чем тут кнопка...
после независимой диагностики выяснилось, что неисправен весь блок управления отопителем + реостат отопителя. была написана официальная претензия оф. дилеру, на которую последовал ответ,  что блок управления отопителем тоже негарантийный случай по той же причине (вышел срок гарантии, якобы 1 год).
после этого была написана вторая претензия, копия которой была отправлена в Москву в офис Джили Моторс. через неделю (видимо как дошло письмо до Москвы) случай сразу же сделался гантийным.
Москва рулит
ну вставили нашим местным они, похоже, неслабо. второй день звонят и просят пардону за доставленные неудобства ))
Яркий пример победы наших на ними))))
:dh:
