шум (гудит) коробка при движении на малых скоростях
patraffka
Привет всем!
кто-нибудь кроме меня слышит гул (шум) коробки передач при движении на 1-2-3 скростях? и как это выражается
у меня токая поблема при переключении на высшую передачу на низких оборотах
  • Ответов 58
У меня появился вой гдето на 60 км/ч под нагрузкой,на станции дебилы сказали аэродинамика кузова,но до 25000 такого небыло.Что может выть в коробке???
Короче объясняю: у нас парни на сервисе снимали и перебирали коробку, там подшипники Говно полное раковин полно , да и валы 1 и 3 передачи шляпа. Вот коробка -то и шелестит!!! Запчастей у диллера нет :)
Ещё у меня лично код ошибки 2195 вроде как разность показаний датчиков расхода кислорода (я так понимаю лямбда зонды ) так что аэродинамика тут ни причём.
Люди у меня была таже беда  стоял гул на 4-ой если руку не убирать с ручки то тишина если убираеш то опять дребезжание .при общении с автолюбителями выяснилось что такая проблема у многих авто .В сервисе у дилера куда я приехал ещё по гарантии  ручку брызгали вдэшкой дребезжание не пропало .инженер который занимался и чесал репу сказал умную вещь что у него та же проблема и он делает музыку громче.итог я психанул уехал .Короче люди если стоит гул или дребезжание держите ручку передач и если он пропадёт то делаем так.снимаем боковую панельку или заслонку (кому как удобнее )возле педали газа с права (это просто )и видим идут два чёрных штырька от ручки и уходят под капот .так вот я под них подложил большой кусок поролона  и всё опять тишина .при соотношении работы всех элементов коробки всё равно вибрация пресуцтвует и она передаётся на ручку передач .Спасёт поролон.
Так вот. завыла коробка,зашумел даже загрохотал какой-та из подшипников.Начал уже искать запчасти и спецов для ремонта.На форуме наткнулся на присадку в коробку "ХАДО".Решил попробовать.После пробега в 450км примерно,всё ушло,коробка работает как с нуля.Я честно такого эффекта не ожидал,думал развод.Брал присадку в ихнем фирменном магазине,дабы избежать подделки.Завтра поеду куплю для движка,для профилактики хочу залить.Не сочтите это за рекламу,но мне реально помогло.Если кому интересно это их сайт.  http://www.xado.ru/
привет ROSTOVSKY таже беда с коробкой выложи  фотку флакона чтоб знать как он выглядит хочу себе залить хуже уже точно не будет. laugh
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
Выла коробка, вчера залил хадо и СМТ-2 результат пока = 0!
[/quote полный эффект достигается после обработки к 1,5тыс пробега.у себя заметный эффект стал наблюдать только 1200-1300км.все сугубо индивидуально.
