Подкрылки на GEELY mk
Сообщений в теме: 18
#11
dron253
dron253
  • 83 сообщений
В тему подкрылок: подскажите какие номера у них? А то на экзисте заказал по номерам 1802527180, 1802528180, 1802525180, 1802526180 подкрылки а привезли с маркировкой Geely фигню какую-то из довольно тонкой и не жёсткой пластмассы и в арку ни как не становятся! :-\ Помогите! :-[
Да посмотри здесь http://www.geely-clu...opic,972.0.html
chutrn
chutrn
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
dron253 Спасибо!!! ;)
dron253
dron253
  • 83 сообщений
Пожалуйста! Обращайтесь ,если что.
x-X-x
x-X-x
  • 199 сообщений
Всем доброго времени суток. На передних арках, вроде какая то защита есть, но вот задние вообще ничего не защищает(брызговик не в счет :) ) Недавно озадачился поиском подкрылок. Ни к чему хорошему не привело. Вроде как Питерский завод подкрылки не делает. Где то на просторах интернета вычитал, что задние подходят от москвича 41, купил, примерил, что то не очень то и подошли, много резать нужно. В итоге сделал следующим образом. Снимал колеса, мыл керхером (кстати старый антикор на задних подкрылках сильно выбился) сушил а затем красил антикором (полимерно-битумным(вроде так называется)) в 3 слоя. в идеале было бы хорошо сверху закрыть подкрылкой. я думаю, что на зиму должно хватить, ну а следующим летом видимо повторная процедура. кто каким образом защищает от коррозии своих железных подружек :) ????
ZaD
ZaD
  • 437 сообщений
Вот тет можно всё приобрести. _http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,972.0.html
kori
kori
  • Чжунши
  • 346 сообщений
Напишу сюда, по-скольку тема уже есть и как то близко... Если смотреть  сверху, то видны такие дыры (внизу асфальт, справа и слева одинаково). Соответственно закидывает грязью. У кого так\не так??? Кто че делал\не делал???
Прикрепленные изображения
Denis1
Denis1
  • Чжунши
  • 213 сообщений
Поздновато конечно отвечу, но может пригодится кому. Вырезал фартук по форме отверстия с припуском из куска линолеума и прикрутил винтиками к штатному подкрылку. В спокойном состоянии дырка прикрыта. Для замены лампы ПТФ рука тоже достает через приподнятый фартук.
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 280 сообщений
Если не найдете родные или они окажутся дорогими, вот путь решения: http://avtomarket.ru...hinacars/46604/
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Как показывает практика вполне достаточно хорошего антикора, подкрылки неплотно прилегают к металлу кузова и как следствие там образуются залежи грязи которые впитывают воду как губка и очень долго просыхают увеличивая тем самым контакт металла даже и обработанного с водою и агресивной средой в десятки раз + насверленные отверстия под саморезы усугубляют сетуацию (ржавчине легче найти начало)... Моё мнение НАХ...Р!!! Насмотрелся на ТАЗы на которых стоят подкрылки а крылья и арки сгнили насквозь...
