СВАП!!!
Сообщений в теме: 46
#31
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Эх, не хочу накаркать, на как-бы родная КПП слабоватой не оказалась для такого мотора... Но пробовать надо. Удачи!
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Тут я плакать не буду) Своим подвыванием он и так портит всю малину :D Так что как крякнет: с разбора кулиса, тросики, кпп и немного свободного времени)
  • 1
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#33
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Ну и отлично. Дерзай!!! Весь Клуб, я думаю, на тебя смотрит. Это не замена лампочек и не саб в пол-багажника...  :ay:
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Да да, ждем отчет!!!
VladimirM
VladimirM
  • 358 сообщений
  • Год выпуска:2008
Даже если по креплениям кто-то подружит наш движок с Тойтовской КПП(если повезёт то просто колокол поменять, если нет точить пластину), то придётся ещё 100% менять привода, ступицы, стартер. Всё это дружить с нашей подвеской и не факт что АБС останется.
Внутренности нашей и тойтовской КПП никто не сравнивал? на форуме есть люди которые меняли все подшипники(в том числе игольчатые), но коробка всё равно воет, можно сделать вывод что это шестерни.
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
А пока, может кому будет интересно, я задумался как можно степень сжатия поднять с 9.5 для 1.8 мотора до 10-10.5 простыми способами.
Шлифовка головки...
#37
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
VladimirM, если браться и делать, то все окажется на много проще.
Как придут запчасти и начну собирать мотор создам бортовик с фотками процесса. А пока, может кому будет интересно, я задумался как можно степень сжатия поднять с 9.5 для 1.8 мотора до 10-10.5 простыми способами.
Итак размышления вслух: у 1.6 тойотовского мотора СЖ 9.5 и у 1.8 СЖ 9.5. ГБЦ, прокладка одинаковые. Поршни разные и все? Тут я вспомнил, что у лифана бриза 1.6 мотор, который копия 4a-fe тойоты. Нашел его фото и рискнул заказать комплект поршней лифана, и цена божеская: 10баксов штука) Сегодня забрал поршни лифана, которые 1к1 копия тойотовских поршней 1.6 мотора. Вот фото поршня 1.8 слева и 1.6 справа. Смотрим на "ванночку". Вроде реально у лифановских впадина меньше.
PS. Немного вычислений: у 1.8 мотора 450кубов 1 цилиндр. При степени сжатия 9.5 объем камеры сгорания равен 450/9.5= 47.4 примерно
у 1.6 400кубов и та же СЖ. Объем камеры сгорания значит 400/9.5=42.1 примерно.
Если принять тот факт, что гбц одинаковая, прокладка одинаковая и поршень ровно до верхушки гбц поднимается, то с поршнями 1.6 мотора камера сгорания должна стать на 1.8 моторе 42.1.
А это значит, что СЖ должна стать или же я что-то упустил: (450-(47.4-42.1) )/ 42.1 = 10,56
#38
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Шлифовка головки...
Шлифануть то можно легко, но клапана гнуть начнет) А с поршнями лифана должно получиться не гнущий клапана 10.5 СЖ мотор))
PSPS. Еще на моторе этом с 192тыс пробегом могу заметить 2 вещи: на стенках родной хон, вкладыши, колено и тд в идеале. Но мотор жрал ведрами масло и знаете почему? А потому что на А серии моторов тойоты маслоотводящие дырочки что под маслосъемными кольцами забиваются и давление при ходе поршня выталкивает масло в горшок  :)  У этого движка все в идеале, кроме небольшого износа на поршневом пальце и забитых каналов этих, что я пробить мелким гвоздем не мог-сверлил мелким сверлом в итоге) Хотя сейчас поршни менять буду и пальцы... Так что совет всем один: меняйте масло вовремя и лучше лить синтетику.
PSPS. У меня есть теория, что износ поршневого пальца, приводящий к дизельному тарахтению мотора на А серии связан именно с забитым каналом что прям над пальцем находится и идет канал прям к пальцу. А, как известно, нет масла- привет износ.
PSPSPS) Сейчас у меня стадия ожидания запчастей. Колца, прокладки, ремни, ролики новые ставить буду. Еще я мог и не те кольца поршневые заказать и мб придется перезаказать. Как хочется собрать, а надо ждать...
Кстати, может кому будет интересно: многие запчасти как оказалось дешевле брать лифановские: прокладка гбц тонкая металлическая мне обошлась в 1000р, а лифановская такая же стоит 250р. Те же поршни лифана 300р, палец 90р и тд. Единственное, ролики, ремни и помпу брал японамать, чтоб лазить туда еще долго не пришлось)
#39
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Сегодня взялся за разбор движка с машины. Часов 5 крутил гайки чтоб снять наконец то мотор. Получилось как-то так:  :ap:
На тойотовский мотор уже перекинул свой маховик, свою гбц. Примерял все кронштейны навесного-все один в один. (Если кто повторит за мной: болгаркой срезается на маховике торчащая трубочка под одним из болтов и на шкиве ДПКВ нулевой зуб при ВМТ по метке ставится туда же как на родном моторе)
#40
alchemist
alchemist
  • Чжуньвэй
  • 739 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Побольше фоток! Молодец, ковыряй, и драйв2 запили!
