Ремень ГРМ
Сообщений в теме: 56
#21
Guest_Костя86_*
Guest_Костя86_*
Понятно , что ни чего не понятно! У меня пробег 50т. в салоне говорят что нужно бы поменять, но просят 5т.р. Не дорого ли это? Есть ли анологи, чтоб дешево и сердито????
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
117MY21 - соответственно 117 зубьев.Зубья круглые,попробуй тайотовский должно подайти.
#23
Guest_Костя86_*
Guest_Костя86_*
Спасибо. А где мухобойку купить или заказать?
#24
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
Через сколько менять ремень грм на отаке?????
50-60 тысяч
произвдитель 120000 заявляет
это они сначала погарячились - после пары обрывов - замена 60 тыс км (по сервисной книжке)
HMELnoj
HMELnoj
  • 108 сообщений
50-60 тысяч
значит на 50 буду менять).. при обрывах то клапана гнуло?
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
производитель заявляет, что не должны встречатся, на практике - замена 8-ми клапанов из 16
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
Обратись к ТОРГАШУ я у него брал.
#28
Guest_Сергей_rus26_*
Завтра меняю ремень.. ставлю с тайота Каролла )) Родной  еще ни разу не менялся, пробег 115 тысяч, еще в довольно хорошем состоянии))
#29
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
50-60 тысяч
клапана глуться не должно ;), т.к. на поршнях есть выточки (проверял сам когда клапан сгорел) :(
#30
stas_barabass
stas_barabass
  • Лебин
  • 1 сообщений
Может я конечно не в курсе,а на каких авто меняют ремень вместе с роликом? Куда мне с моим техническим образованием? И с курсом тех. обслуживание авто и двигателей?
                       Хочу ответить на поставленный вопрос! На дизельных двигателях ТОЖЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ менять ремень ГРМ и натяжной ролик через определённые промежутки времени!
                       Пренебрегая этим, можно стрять на дорогостоящий ремонт. В частности, может погнуть клапана, гнёт обязательно толкатели (можно выравнивать, но лучше замена полностью на новые) и прочее прочее!  Всё это обусловленно типами двигателей и ходом поршней соответственно!
                       На бензиновых двигателях если ремень ГРМ рвётся, то страшного ничего не произойдёт. Ремонт это только ремень и ролик+ установка. Клапана и поршни в ДВС не встречаюся, как вдизелях при розрыве.
                       Следовательно, натяжной ролик можно и оставить на второй срок службы , если он не имеет люфта, шума при вращении и не раскидало масло из под него. А это уже как никак , а экономия денежных средств.
                       Реже такое применяется на дизелях!      Спс за внимание!
