Джони Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Доброго времени суток! У меня случилась такая ситуация: Спереди подвеска немного подстукивает и я обратился к мастерам по ремонту.Мастер посмотрел и сказал,что на нижних рычагах уже резинки полопались и их нужно менять. Я поехал купил в сборе 2 рычага (шаровые и резинки),приехал с ними на яму и тут мы немного удивились: они несмогли снять рычаг,так какая-то странная конструкция,он впаян в корпус и к нему никак не подлезть,только срезать и паять,сказали,другого варианта не может быть. Посоветуйте, как их можно поменять. Фоток предоставить не могу,но т.к. машина с конвеера,я думаю у всех так. Если кто знает,в г.Ростове-на-Дону кто может это сделать,подскажите место или телефон,буду очень признателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nik0lay_ Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Джони, скорее всего, у тебя подразбились стойки стабилизатора. Точнее, одна уже накрывается. Я в своё время, растерялся, и не понимал, что стучит. После нашёл. Это оказались стойки стабилизатора. Я поставил такие: SWAG 60919649, 60919650 левая и правая. Эти "конфетки" лучше родных. Родные же снимались плохо. Нижние гайки скручивались легко, но верхние - срезал болгарином. Точнее, срезал сами шарниры. Будь готов, там какая-то смазка в шарнирах! Когда я резал эти узлы, там такая вонь стояла! И в горло, как будто, отравы налили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Рычаги снимаются легко. Ни чего там не приварино, одна шпилька спереди и две гайки сзади, ну и шаровый. Для снятия стойки стабилизатора нужен еще шестигранник. Да и ключи, обратите внимания там многие на 16, 18. Постукивать может опорный подшипник. Про все это писалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джони Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Вот про задние гайки они и говорят,что там к ним не подобраться,надо вываривать кусок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nik0lay_ Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Джони, не ленись, сам залезь под машину, и резкими короткими толчками вверх в месте крепления стоек стабилизатора с самими стойками, проверь "болтанку". Это будет едва заметный люфт, меньше миллиметра, но грохота от него много. С каждым днём этот люфт увеличивается. Наш коллега - vad276 - правильно говорит. Не может быть такого, чтобы что-то там вываривать пришлось, если даже гремят не стойки стабилизаторов а рычаги, на которые тебе указали "самоделкины". Возможно, они и сами толком не разобрались. Я сам столкнулся с такими "дровами" на ТО с 99-й. Четыре "специалиста" автосервиса, как дикари смотрели на то, как я им показал, что в ножовку по металлу можно устанавливать полотна не только вертикально, но и горизонтально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Пока своими глазами не увижу, не поверю! Если какой нибудь умелец все там сам не переделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
