Топливный насос и давление которое он должен создовать в системе
Сообщений в теме: 18
#11
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Улыбнуло! Можно фотку параметра? А то имея профессиональное оборудование для диагноза, я не разу не видел параметра "давление топлива". У бензиновых моторов.
VladislavE
VladislavE
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
Программа Torque v1.5.18 Ru. Параметр называется "давление в топливной рампе", англ.вариант "Fuel Rail, kPa"
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Нет. Такого параметра быть не может потому как нету датчика давления топлива. Скорее перевод неверный. Есть " давление во впускном коллекторе" . Там есть Датчик Атмосферного Давления. И именно в вышеуказанном пределе будет показывать. При расчете программы для ЭБУ давление топлива идет как константа и подразумевается что насос в норме, регулятор исправен, система чистая. А вот показания механического, ежели он исправен и оттарирован, маловато для безсливной рампы и много для рампы с регулятором давления. И еще, какое падение за 1 минуту? Это зажигание включили, насос отработал, записали, через минуту сравнили. не травит ли регулятор, не пропускают ли форсунки. На топливной рампе регулятор есть? (Должон быть, мотор с МК похож вроде). Если есть, то прежимаем обратку и меряем. Давление "в стенку" должно быть порядка 6 кг. Вот примерно так диагностируется топливный насос. Ну там еще баланс форсунок, но это другая тема.
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
На 4pda... я качал более свежую версию 1.5.60 тоже русская, может там исправлено???? Просто я тут в разных местах писал, что не мог осуществить подключения к ЭБУ (даже переключения контактов в разъеме, на Иранской машине четко работало, другим давал адаптре, они так и не подключали...
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#15
Serso
Serso
  • 433 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Не нужно так сильно обращать внимание на ELM 327!! Это все приблизительные, далекие от источника вещи!! Такой параметр существует, но не этих автомобилях. Ну а поскольку графа такая есть, программа и решила там что-то такое написать. Мерить только механическим манометром. Там, кстати, есть еще графа то-ли мощность, то-ли л.с. не помню... Их тоже без мощностного стенда посмотрите?? ЕLMку можно использовать так, для себя, чтобы считать код ошибки, а потом обратиться к спецам, чтобы они зазъяснили её появление... Ошибка - это не всегда просто замена датчика (как все просто было бы!)...
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Ну добавлю что этот параметр для дизельных авто с ТНВД. Даже с насос-форсункой редкость. Потому вполне может и ошибочно "с потолка показать". А так Serso прав.
VladislavE
VladislavE
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
Ну насчёт Torque спорить не буду, от диагностики авто далёк. Собственно и покупал его как считалку расхода топлива. А вот такой вопрос к спецам. Предусмотрено ли в наших ЕСУД отключение форсунок при торможении двигателем?. Возвращаясь к Torque, одно время при езде накатом, если отпустить акселератор, программа показывала 0.0 сс\мин,теперь же показывает 10-11 сс\мин в нейтралке, а при торможении двигателем до 50-60 сс\мин. За последнее время была сменена версия Torque и я программировал брелки заводской сигнализации, при этом программирование по заводскому алгоритму не получилось, но машина что то проквакивала. Может всё-таки есть какой то алгоритм изменения параметров ЕСУД с ключа зажигания. Уже подумывал прицепить светодиоды к форсункам, чтобы определиться. С ув. Владислав
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Конкретно по прошивкам блоков этих машин не скажу, в редакторе прошивок у меня доступа к ним нет, но отключение форсунок при торможении двигателем опция обязательная, как и отключение при превышении оборотов и при заводке, когда тапка в пол. Да, еще отключение отдельной форсунки при наличии пропусков зажигания и всех при определении ДК1 очень бедной смеси. Никакие параметры с ключа не изменятся. Да и с любого сканера. Только если прошивку скачать, открыть в редакторе, исправить и снова залить. С приведенными данными что то не так получилось.
Serso
Serso
  • 433 сообщений
Andres63 прав на все 100! Попробую добавить: скорей всего Torque увидела "не те мозги" и естественно начала врать по параметрам. У этой вещи это бывает... То температуру двигателя покажет минус 40, то еще что-то... Попробуй снести програмку и снова "познакомить" с авто... Это не совсем диагностика, так маршрутник...
