vad276 Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Опорный подшипник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Летом было такое-же - оказалось передние колодки немного не так стояли, как должны, и на неровностях дороги брякали звонко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Я тоже ездил наверно месяц бренчал)))) Всё ставил новое, а в конце концов стучала рулевая тяга(разбилась кулиска в районе рулевой рейки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhionochek Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Возможны стуки в Суппортах, разбивает втулка чугунный суппорт, это касается СК 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavE Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 У меня стучали передние сайленты передних рычагов (точнее рычки об места крепления). Сначала правый. затем левый. Замена на купленные у дилера решала проблему на 1-2 дня. Так их наменялся. что можно открывать мастер-класс. Потом набрёл на тоуотовские (со слов продавца), номера не скажу, потому как покупал просто резинки без упаковки и маркировки. По внешнему диаметру они были на 2.5 мм больше, чем у официала. Запресовывалить с трудом, но...С тех пор ничего не стучит. Да, и если затягивать крепление скобы заднего сайлента переднего рычага навесу, будет стук при резком газгоне, торможении - затягивать только , когда машина стоит на колёсах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlin Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Стоит проверить : не раскрутилась-ли гаечка на нижнем пальце линьки (было у меня), а вообще , если не выявлено самостоятельно-к диагносту ( я обращался к гаражному дяде Васе - денег берёт ерунду, а подход серьёзный). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Не пойму, как можно по интернету определить что стучит? У каждого был СВОЙ стук и СВОЯ неисправность... Определить можно только дергая, стуча, продавливая, сжимая и вытягивая НА МЕСТЕ!! А еще лучше - сесть и прокатиться... Возможно каждый из нас и услышит, что стук-то не тот, что был у нас... В передней (да в задней) подвеске может стучать ВСЕ, ЧТО УГОДНО!! Езжай к мастерам (доверенным)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
