Шум при запуске двигателя выжимаеш сцепление пропадает
Сообщений в теме: 9
Anton239
Anton239
  • Лебин
  • 3 сообщений
Привет всем подскажите пожалуйста Шум при запуске двигателя выжимаеш сцепление пропадает не могу понять откуда выжимной или коробка что делать как выявить причину шума Джилли ск - 1? :( :(
Anton239
Anton239
  • Лебин
  • 3 сообщений
Да и еще если не трудно поясните пожалйста как регулировать выжимной подшипник ? он должен быть зажатым или свободным? :)
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Пр! Про выжимной, коробку в мк много написано (коробки одинаковы). Ну а первым делом ..масло не утекает из коробки... может его там мало!???
http://www.geely-clu...pic,3707.0.html
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#4
shan907
shan907
  • 186 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
  Что значит регулировать? Он самоподводящий.
александр
александр
  • 57 сообщений
по объяснению скорей всего у тебя коробочка!!если еще и на скорости шумит то скорей всего подшипник первичного вала!!!
autocomplect1
autocomplect1
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
была у меня такая беда когда температура на улице падала, а в жару нормально, шума не было. Ездил так 3 года , намотал 40000 и решил масло поменять в коробке( этой зимой). Поменяли, и шум пропал, как отрезало. Заливали синтетику. Больше шума нет. Я сделал вывод---- либо масло густое с завода идет, либо его там мало было.
Guest_Nik0lay__*
Guest_Nik0lay__*
Anton239, поменяй масло в коробке, это точно. У меня была такая же проблема. как и у тебя.
#8
СЕРЁГА46
СЕРЁГА46
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
На моей тоже коробка завыла,сцепление выжмешь- тишина. Переключения без проблем. А как прокатишься,км так 20, то тихо работает. Масло поменяно 75w90 качественное. Уровень проверил -норма.Номерок подшипника первичного вала подскажите пплизззз!!!!!!!!!! :( Я не разберусь  в мануале коробки  никак.....Отака 2007г.,1,5 будет благодарна!!!
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Подшипники в коробку:
1. 6208 (шариковый однорядный, открытый, диаметр: наружный 80, внутренний 40, высота 18). По нашему 208-й.  (Главная передача)
2. 6305 - требуется 2 шт. (шариковый однорядный, открытый диаметр: наружный 62, внутренний 25, высота 17). По нашему 305-й. Он то и воет.  (Первичный вал)
3. 6308 (шариковый однорядный, диаметр: наружный 90, внутренний 40, высота 23). По нашему 308-й. (Главная передача)
4. 32006 (конический роликоподшипник, диаметр: нар.55, внутренний 30, высота обоймы 13). Или ГОСТ 7106.( вторичного вала)
5. 30204 (конический роликоподшипник, диаметр: нар.47, внутренний 20, высота обоймы 12). Или Или ГОСТ 7204А.( вторичного вала)
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#10
СЕРЁГА46
СЕРЁГА46
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
:ay: Спасибо Друг!!!
