дигатель странно работает
perez
согласен но у нас в алтайском крае видать нет программы или не знают по какой диагностику делать у нас в сто тупо по очереди снимали провода оказалось 1и4 вообще не реагируют
  • Ответов 27
Ну, а Экзист добрался до ваших краев?
ЗЫ. Вернись на предыдущую станичку, я том малеха текс добавлял, пока ты постил...
спасибо Serj Экзиста у нас увы нет поблизости в новосибе  дал запрос на катушку жду ответ
Уважаемые господа!!!Прошу помощи!У меня МКшка 2008г.,китайской сборки,пробег 26000.Совсем недавно стали расти холостые обороты двигателя 1800-2300-2500.Если делаешь перегазовку,то обороты не падают.Неисправность не постоянна-то есть то нет.Двигатель работает устойчиво,не троит,без перепадов.
Заранее благодарен Евгений.
Наверняка есть тема о плавающих оборотах или типа двигатель сам газует...
Все проблемы на дроссельном узле (ДУ), одна из причин.
Для начала проверить электрическую составляющую (разъемы и проводку нижеперечисленных устройств)
1. ДПДЗ - заменить, можно использовать значительно доступнее аналог от Волги...
2. Почистить КХХ и каналы ДУ - не помогло - заменить КХХ
Я извиняюсь!КХХ это как я понимаю клапан холостого хода?ДПДЗ -расшифруйте пожалуйста.и про Волгу по-подробнее,если можно.
Спасибо!
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, установлен на оси дроссельной заслонки. Подходит от Волги-"баржа", но значительно дешевле оригинала, http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=74893#p74893 и пару постов ниже
ЗЫ. я так понимаю, это дубль http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7377.msg100244.html#msg100244
всем привет все наконец-то сделал машину поставил новую катушку с чери все нормально...
