Расход топлива Geely MK!!!
Сообщений в теме: 1312
Опрос: Средний расход топлива Geely MK (307 пользователей проголосовало)
  1. 5-6 литров (9 голосов [2.92%])
    Процент голосов: 2.92%
  2. 7-8 литров (86 голосов [27.92%])
    Процент голосов: 27.92%
  3. 9-10 литров (122 голосов [39.61%])
    Процент голосов: 39.61%
  4. 11-12 литров (65 голосов [21.10%])
    Процент голосов: 21.10%
  5. более 13 литров (26 голосов [8.44%])
    Процент голосов: 8.44%
Голосовать Гости не могут голосовать
#971
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Продолжу свою историю) Потренировался денек с инвертором и чик-чик машине катализаторы.
После этого замер еще раз противодавления в цилиндре при перегазовке при помощи осциллографа и датчика давления к нему. Результат: 2.4атм противодавление.  :bm: Не может быть, подумал я, ведь катализаторы я удалил. Тут заехала ко мне мк-кросс и заодно я и с него снял осцилку: у него 1.4атм на стоковой выхлопной, что для 16кл мотора еще норма.
Почесал голову и открутил болты крепления задней банки и еще раз замерил противодавление и результат 1.1атм.  :bm:  Банка забита. Как так? Теперь мысля такая: либо оригинал глушитель брать, либо что-нибудь прямоточнее от других авто  приваривать. Как быть пока не понятно. Дальнейший план: банку заменить и следить дальше за расходом.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
  • Главный модератор!
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Не возможно, каты бы забило наглушняк!
Может не правильный замер?
Киа Рио4
#973
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Может дефект изготовления какой. Но факт остается фактом: три замера с банкой и три без банки показали, что с банкой противодавление в цилиндре 2.4 атм, а без 1.1  :) Такая веселуха.
PS. Речь не идет о замере противодавление в выхлопной системе при помощи манометра, вкрученного вместо датчика кислорода. Речь именно о противодавлении в цилиндре в момент от открытия до закрытия выпускных клапанов. Норма для 16кл мотора до 1.5атм. У 8кл - до 2атм.
#974
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Вот это более подходит.
Киа Рио4
#975
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Беда. Сегодня поставил банку от ауди 80 (тихий прямоток) и измерил противодавление в горшках. И результат: 2.7атм. Похоже, в замерах без банки я не докручивал до тех оборотов, что сейчас. Скинул стык после выпускного коллектора и крутанул до 5тыс. Результат опять 2.7атм. Продувка цилиндров отстой, а значит есть дефект где-то. Либо выпускные каналы отстой, либо отлили выпускной коллектор криво. Либо лыжи не едут. Ищу дальше...
Самое интересное, что замерял то же самое на стоковом мк кроссе, что заезжал на днях-противодавление до 1.4атм, что укладывается в норму и указывает на проблему у меня.  :bm:
#976
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 150 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Какой расход на данный момент?!
Мой расход меня начинает радовать))) на 31 литр проехал 378 км. Один дальняк на 80 км туда и обратно! 8,2 на 100!
До этого было сделано:
смазаны направляющие суппортов, пыльники новые (надеюсь не они повлияли  :)) )
с датчиком ДАД были проблемы, устранили  :ay:
Сегодня залил второй полный бак, проверим! Постараюсь его без дальняков прокатать!
lehach
lehach
  • Чжунши
  • 344 сообщений
  • Год выпуска:2008
bumerxxx ,ты первый кат полностью вырезал или просто выбыл с банки начинку? Просто я поначалу выбил у себя начинку этого ката и услышал неприятный гул. Затем я вырезал весь бочонок и вварил вместо него кусок трубы. Так вот при разборке бочонка первого ката я увидел что китайцы допустили косяк - труба, которая идёт снизу (к второму кату) не просто обварена вокруг корпуса первого ката, а её часть заходит вовнутрь бочонка на 2 см. Т.е. тупо торчит внутри. Вот тебе и эффект стоячей волны. Все газы не уходят давлением дальше, а возвращаются назад.
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
Я вырезал оба катализатора и вваривал трубы взамен...
#979
Shans100yn
Shans100yn
  • 161 сообщений
Я не физик и не конструктор,но всегда придерживаюсь к советам уважаемых механиков,которые рекомендуют на 16- клапаных движках, старатся не ездить с маленькими оборотоми,а наоборот давать просратся,в часности японки это любят и для сравнения приводят пример что если к примеру ездить на 2000обр.и на 5000обр.,то быстрей накроится движёк на 2000,16кл. япошки любят обороты,это я не от фоноря взял,а по совету друзей.У меня были 2япошки,и уж поверти я им жару давал,на диогности показания практически новой машины,правда я всегда использую присадку.,и масло у меня ни на одной машине не кушало ни грамма,менял каждые 12000пробега и не разу не подливал,а диагностику проходил каждый год,с учётом что машины прошли 1-более 250000,2-350000.
Не понимаю,как при повышенных оборотах износ двигателя уменьшается.Ни чего не перепутал?
Хорошая машина-это новая машина!
#980
Grog17
Grog17
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
При пониженных оборотах, масло к распредвалу поступает плохо - соответственно возникает эффект "масляного голодания". Подробнее про масляное голодание нашёл здесь: http://arafanat.ru/e...ili-nelzya.html (про нагар и детонацию спорные моменты :bw:).
Постоянно крутить двигатель до максималки смысла не вижу т.к. расход всё-таки выше приэтом, да и вот интерестная статейка в тему http://wiki.zr.ru/Из...Износ_двигателя
Сам стараюсь ездить на оборотах не ниже 2000, обычно 2500-3500 (за исключеним тех случаев, когда где-то на 1й или 2й приходится тянуться) так оно вроде экономичнее и двигатель не особо страдает.
Кстати по расходу.
Гонял в отпуск в несколько мест. В первом случае на 92м бензине, с включаемом периодически кондиционером, расход в среднем 6.8л. Во втором случае на 95м без кондея - расход около 5.6л. В обоих случаях пробег был 2000-3000км. Перевал на м5 пересекался 4раза.
