Расход топлива Geely MK!!!
Сообщений в теме: 1312
Опрос: Средний расход топлива Geely MK (307 пользователей проголосовало)
  1. 5-6 литров (9 голосов [2.92%])
    Процент голосов: 2.92%
  2. 7-8 литров (86 голосов [27.92%])
    Процент голосов: 27.92%
  3. 9-10 литров (122 голосов [39.61%])
    Процент голосов: 39.61%
  4. 11-12 литров (65 голосов [21.10%])
    Процент голосов: 21.10%
  5. более 13 литров (26 голосов [8.44%])
    Процент голосов: 8.44%
Голосовать Гости не могут голосовать
#581
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Ведь когда стрелка на нуле, все равно какой-то остаток бензина в баке имеется. Причем в первый замер он один, а во второй-может быть как меньше, так и больше.
Когда во время замера ложишь стрелку на нуль несколько раз (заправлять по 10 литров), то выходит среднеарифмитическое значение положения нуля.
Как ты думаешь, Pol, если вместо 12,5 литров у человека покажет более точно (12,3 литра) он сильно обрадуется???
Я думаю, при этом у человека будут более точные данные по расходу, которые можно анализировать. А если при этом вместо 12,5 у человека покажет 10,5? Кроме того, при пустом баке есть вероятность перегрева бензонасоса, правда,то другая тема.
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Pol, спасибо за совет, я попробую по вашей методике,отпишу, но тут дело думаю не в неправильных замерах!может я как то не правильно ездию, до этого 7-ка была(карбюраторная), та на пониженных экономично ездила(на 2000-2300 об. переключался) здась ездию так же(до 3000 об на 1-2, 2300-2500 на 3-4), но она жрет!, может ее крутить побольше?как в бщем на джили экономично ездить?
Для экономичной езды надо держаться в диапазоне скоростей 80-90, но в городе это невозможно. Нежелательно крутить движок на более низких передачах-реву будет много, а скорость не увеличится, при этом бензина вбрасывается большее количество. Вовремя переключаться на более высокую передачу при разгоне, при этом плавно нажимая на педаль газа. Стояние в пробках тоже вносит свои коррективы в расход бензина. Но! По моему мнению, речь о большом расходе имеет смысл вести в теплое время  года. Замерь расход сейчас и в мае. Я думаю, разницу увидишь. А еще лучше измерять не только в городе, но заправиться после городского цикла до полного бака и километров 200 по трассе проехать на 80-90-100 км/ч и снова заправиться-вот тогда должна быть ощутимая разница. Удачи!
saffon2008
saffon2008
  • Чжунши
  • 215 сообщений
  • Мой авто:Нету
кто доллго экслплуатирует данный автомобиль, скажите, зимой и летом сильно расход отличается?у меня например по непонятным причинам бывшая ваз 2107 зимой жрала газа меньше чем летом!
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Жрала газ или бензин? Разница между летним и зимним расходом такова: летом по трассе (2010, 2011 год) 6.2-6.5 л/100 км. Город летом 8.5-9 л/100 км. Зима город 10,5-11 л/100 км.
saffon2008
saffon2008
  • Чжунши
  • 215 сообщений
  • Мой авто:Нету
данная машина на бензине!92-м заправляю!до этого семерка была вазовская, та газом питалась, причем зимой газа жрала меньше)
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Я понял, что данная машина у тебя на бензине. Я спрашивал про твою семерку.
saffon2008
saffon2008
  • Чжунши
  • 215 сообщений
  • Мой авто:Нету
говорю же газом питалась!летом по 12 газу съедала а зимой по 10!)как то все наоборот!)
grumin
grumin
  • Шандэнбин
  • 24 сообщений
Всем Привет! Меня долго мучал этот вопрос и я решил на свой страх и риск проверить сколько же кушает наша МК,и вот что получилось.В багажник положил полную канистру ,выкатал весь бензин до обсыхания(как заканчивается бензин падает мощность двигателя и она не едет,и когда выжимаешь сцепление глохнет),залил канистру,доехал до заправки и наполнил канистру,выкатал до обсыхания,залил канистру,и так у меня получилось 6 раз,ездил в Мурманск,вернулся вчера,скоростной режим соблюдался исходя из обстановки,максимальная скорость была 120,ради эксперимента больше недавил.ИТОГ: При заправки на различных АЗС пробег был 307-311км,арифметика простая примерно 6,5л на сотню,а вот стрелка уровня врет,очень плохая калибровка.Все остальное зависит от нас самих,как ездим,как следим,мой пробег МК 65тыс.
saffon2008
saffon2008
  • Чжунши
  • 215 сообщений
  • Мой авто:Нету
Слышал, что на некоторых авто, при обсыханий выходит из строя бензонасос....я так понял джили к ним не относиться?вполне бесопасно осушить бак, потом долить из канистры и поехать?
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Это касается всех автомобилей, у которых бензонасос находится непосредственно в бензобаке. Насос охлаждается бензином, поэтому при отсутствии топлива может произойти его перегрев и выход из строя. Так что к Джили это тоже относится.
