Расход топлива Geely MK!!!
#471
Guest_Aircraft76_*
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:32
http://avtobab.ru/el...okovoltnyx.html
http://japancar.pp.ru/info/184.shtml
в этих двух статьях явно не сказанно, что в Ома! Хотя единица измериния правильно это Ом! в Данном случае 1 КОм=1000ом Т.е 10000 - 15000 Ом как уже писал меньше можно больше не желательно!! Сам замерял у меня тоже меньше 10 Ком провода которые короткие!
Вот про допустимое значение из первой ссылки
4. Проверьте сопротивление высоковольтных проводов. Предельно допустимая величина сопротивления составляет 19 кОм. [/size]5. Если величина сопротивления высоковольтного провода отличается от указанной, замените высоковольтный провод.
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:38
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
#473
Отправлено 07 Июль 2011 - 21:06
В личку не советую, не консультирую! Задавайте вопросы в соответствующих темах форума
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#474
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:02
#475
Отправлено 28 Август 2011 - 00:31
поменял сам графитовое кольцо, перед катализатором, работы одному максимум на час, два болта пошли влёгкую, месяц уже езжу расход упал на 1.5 литра, у меня видимо с самого начала это кольцо китайцы косячно загнали, выдавливало его изначально, сам когда ставил приходилось периодически его выставлять по центру.
Можно об этом подробнее, как узнали, что есть смысл поменять, почему нельзя использовать старое кольцо, изменяются ли показатели диагностики после замены кольца?
#476
Отправлено 28 Август 2011 - 10:18
#477
Отправлено 28 Август 2011 - 15:20
Ну какже лямда-зонд. Неправельные показания и ЭБУ начнет смесь обогощать.Если имеется в виду графитовое кольцо в первом соединении выхлопной, то я уже два раза разбирал его и собирал - всё работает нормально. Главное всё делать аккуратно - кольцо слабенькое. Если ты видишь что после твоей разборки колечко без надломов и задиров - собирай смело. Но лучше всё же запастись новым.
Только не пойму, как это кольцо может повлиять на расход? Его главная задача чтобы не просекало и всё
#478
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 20:34
#479
Guest_Aircraft76_*
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 00:32
#480
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 05:40
