Расход топлива Geely MK!!!
RAIDER
Средний расход топлива Geely MK
308 проголосовавших
  1. 1. Средний расход топлива Geely MK
    • 5-6 литров
      9
    • 7-8 литров
      86
    • 9-10 литров
      123
    • 11-12 литров
      65
    • более 13 литров
      26
Тезка ищи проблему, на трассе максимум 8.5, минимум 5.
Если тормоза растормаживаются, то что-то с мотором, на диагностику.
  • Ответов 1,3т
Если мотор не глушить, то какой вред?
Если на передаче, то будет торможение двигателем!
Как понимать смысл "движение накатом".По старому понятию, это движение авто с выключенной передачей, т.е. по инерции.Но есть утверждение ,что это движение авто с включенной передачей, но при этом не газуешь.Например катишься с горки на 4 или 5 передаче но газ при этом не трогаешь.Во втором случае экономия получится эффективнее.А вот при первом случае,когда едешь на нейтрали,вред есть.И вред этот ,скорее опасность, в потере контроля над авто.Мало-ли участок ледяной,лужа или снег,занос при маневре обеспечен.
А вот при первом случае,когда едешь на нейтрали,вред есть.И вред этот в потере контроля над авто.Мало-ли участок ледяной,лужа или снег,занос при маневре обеспечен.
Я писал только о проверке, а не ежедневной езде.
Ни кого не заставляю ездить в накате на нейтрали.
При спуске с горы на передаче, машина не наберет скорость, но и не замедлится.
Но согласись,потребление топлива будет,хоть и незначительная. Хотя комп. будет показывать расход 0.Иначе за счет чего будет работать двигатель? Могу и ошибаться.Я недавно пересел с карбюраторного на инжектор,а там разница есть.
При спуске с горы на передаче, притяжение будет катить авто, расхода не будет, если обороты составят выше 1500, при опускании ниже 1500, включится ХХ.
Дык...а движок работает за счет воздуха,что-ли????????????
Ты ведь не молодой, а физику процесса не понял.
Силы притяжения, которая давит вниз и заставляет вращаться колеса, КПП и мотор.
Прочитал ,что на режиме принудительного холостого хода подача топлива в цилиндры двигателя прекращается за счет блокирования форсунок при выявлении положения дроссельной заслонки, соответствующего холостому ходу, и при повышенной частоте вращения (например, свыше 1500 мин'1). Подача топлива возобновляется либо после открытия дроссельной заслонки, либо после падения частоты вращения ниже второго порогового значения (например, 1100 мин'Т.е. искра есть,смазка идет,а топливо не подается.Силы притяжения причем? Скорее всего инерция движения.
Только ошибок нет все дачики работают, хорошей диогностики на блок длфи НЕТ :ak:
Только ошибок нет все датчики работают, хорошей диагностики на блок делфи НЕТ :ak:
Как нет, есть и чип-тюнеры есть на форуме.
Вот спроси у него-http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=profile;u=2916
Подскажет и скажет адрес его друзей в твоей области.
