Крепление 2DIN магнитолы в MK
Сообщений в теме: 27
#11
Татоша
Татоша
  • 159 сообщений
может всё таки кто нибудь скажет как закрепить 2din магнитолу?
Я другу ставил 2ДИН, с ней была рамка, но всё-равно пришлось саморезами делать дырки, и её таким образом крепить!
Бог всё же есть!
Haper783
Haper783
  • 403 сообщений
Я никак её не крепил, за магнитоллой положил паролон, также провода обмотал тонким слоем паролона чтобы не гремели. Магнитолла сидит крепко, никуда не смещается и внутрь тоже.
Изображение                                                             Изображение
#13
Papasha
Papasha
  • 196 сообщений
Я тоже долго искал крепления. Пока что, по примеру коллеги, закрепил поролоном (плотным, раньше он был уплотнителем в коробке с техникой). Но есть мысль найти в продаже или заказать в интернет магазине крепления от Toyota Corolla. Если кому интересно: крепление нижнее - partnumber 862111-2350 крепление верхнее - partnumber 862111-2340 Есть еще двойное крепление, но с ним уверенности еще меньше, что подойдет, его номер 862111-2320 Вдруг кому попадутся под руку попробовать, отпишите в теме. Если получится у самого тоже напишу. Одно могу сказать точно, когда купил магнитолу провода резать не захотел, покупал переходную контактную колодку от Toyota Corolla - как родная :-)
#14
Kok
Kok
  • 75 сообщений
Минимальная цена на первую позицию - 350 рублей, вторую - 150 рублей.
Лично я посадил свою магнитолу на уголки, в которых дырки высверлил в нужных местах (закрепил к нижним дыркам, к верхним не стал крепить), снизу и сзади также подложил поролон. Конечно, если придираться, то нужно на несколько мм чуть подвинуть (вверх и вбок), тогда будет идеально, но и так выглядит нормально. Конечно, можно потратить 500 рублей на нормальное крепление. Только надо быть уверенным, что это крепление 100 подходит нам и не надо дорабатывать напильником, иначе весь смысл теряется.
Глянул фотки на экзист - как-то не очень понятно. Сразу нарисованы для 1DIN и для 2DIN. Нам нужны вторые. Только вот почему написано "верхнее" и "нижнее", если, как я понял, на самом деле это левое и правое? Или чего-то не понял. И каждый парт-намбер - это 1 уголок (т.е. или левый или правый), или 2 сразу?
Опять же судя по фоткам, верхнее - это крепление 1дин, нижнее - крепление 2дин ящичка (т.е. как раз нашей магнитолы). Тогда нам нужно "нижнее" левое и "нижнее" правое. Как я понял, это коды 862111-2350 (350 рублей) и 862111-2330 (180 рублей). А чёж цены разные, если это, как я понял, тупо симметричные уголки?
В принципе, могу рискнуть и заказать (через месяцок буду затариваться свечами, фильтрами и прочей фигнёй для ТО-3) какую-нибудь позицию рублей за 150-200 и примерить. Но лучше бы конечно точно определиться хотя бы с позициями - что есть что. А ещё лучше, конечно, увидеть в живую и хотя бы просто померить - тогда сразу стало бы ясно, подходят они нам или нет.
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
вобщем так Рамку (с кнопками обнуления километража и регулировки подсветки) снимаем плоской отверткой, аккуратно выискивая защелки. Кстати в мануале написано, что полезно слегка намотать изоленту на конец отвертки - и это правда! К магнитоле в комплекте должны идти кронштейны-угольники! одной полкой эти угольники крепятся на штатные отверстия магнитолы (по одному винтику с двух сторон, что бы была возможна регулировка наклона), другой полкой угольнички садятся на имеющиеся за снятой рамкой стоечки! Только в этих стойках нет нужных отверстий прийдется ТАК вгрызаться саморезами! Саморезов, кстати, будет уже по два на обе стороны (=4) Только при установке надо быть внимательным, что бы магнитола была заподлицо с рамкой!
Бороться и искать, найти и перепрятать
#16
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
Это вообще к чему? Что за пук в лужу? Вы вообще видите, что народ тут обсуждает? Или прочитать хотя бы 5 сообщений до того, как писать - религия не позволяет?
Просьба писать по делу.
Просьба писать повежливее
И не надо изобретать колесо
ИМХО пока одни ищут пузыри в лужах, другие уже три года юзают 2DIN магнитолу!
#17
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
А по-моему просто слишком много болтовни: есть крепление - отлично, нет крепления - тоже ерунда, здесь "на копейку ума не надо". К сведению: я всегда принципиально читаю темы с начала и до конца, независимо от кол-ва страниц. :av: Благодарю за внимание, а дальнейшее пререкание считаю (детской, кстати) глупостью. :af:
#18
Garrybond
Garrybond
  • Лебин
  • 2 сообщений
Купил 2 дня назад магнитолу 2 DIN.Теперь думаю как ее закрепить. Крепления которые идут в комплекте с магнитолой не к чему присобачить.(комплектация базовая и вместо магнитолы заглушка).Буду благодарен за помощь.
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Сожалею, но ничего посоветовать не могу. Мне поставил мальчишка-электрик в салоне за 500 рублей. Сам побоялся снимать рамку "под карбон", там, говорят,"усики"слабые... Но если ты её снял (а не сломал), то дальше - всё просто.
ivan29
ivan29
  • 144 сообщений
Как-то вроде отпиливали кронштейны от пластмассовой заглушки, присобачивали к магнитоле и ставили на штатные места. Где-то есть тема.
