Нужна помпа
Гог
Сейчас забил в exist помпу, которая установлена на моей машине.
GMB  GWT-83A  Насос системы охлаждения двигателя   862,99р .
При замене помпы советую сразу проверить и заменить ремни, проверить все подшипники. Там работа трудоемкая. Что бы добраться до помпы нужно снимать клапанную крышку и снимать все ремни. Генератор не знаю, снимали вроде.
Его (ремень генератора) достаточно ослабить и снять,гену снимать не надо.
вчера  поменяли на родную джилевскую, менять очень сложно сам наблюдал, для замены снимали опору двигателя, шкивы помпы коленвала,естественно ремни, заодно и маслянный щуп- мешал когда вытаскивали,  клапанную крышку не трогали,  итог помпа в нормальном состоянии- чуть выдавило прокладку между двумя половинками от туда и сопливило грамм по 150 в день.
снял помпу не снимая  гену,гур,и тем более клапанную крышку,все это дело отвел побокам ,снял защиту ремня пластиковую и вытащил помпу -развалились подшипники
ставил Aisin WPT-108 - поставляется в сборе (две половинки с прокладкой), заказывал через экзист.
У меня похоже тоже подшипник, менял ремень генератора, "пошатал" шкив помпы рукой и почувствовал ощутимую пульсацию. Помпа не ремонтируется? И еще, новые помпы укомплектованы уплотнительными прокладками или отдельно нужно заказывать?
помпы не ремонтируются,прокладка в комплекте
Если точнее, то это не целый узел, а его половина. Как она подходит к нашей половине? Никаких особенностей нет при сборке? Вынос шкива не меняется? Какова конфигурация корпуса в плоскости разъема половин, с нашей идентична (при состыковке совпадает без смещения в каких-либо местах)?
