сцепление!!
Сообщений в теме: 26
#11
Guest_Александрович_*
У меня сцепление гидравлическое, а книжке написано что тросиковое!!! Куда заливать жидкость так и не нашёл!! Подскажите!!!
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Проследи за трубочкой от вилки сцепления (РЦС) - она приведёт тебя к бачку.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#13
mahnin212
mahnin212
  • Лебин
  • 4 сообщений
прежде чем гнать на сто ,для начала прокачайте сцепление,делов 5 минут.а бачок 1,и на тормоза и на сцепление.
delphin73
delphin73
  • Лебин
  • 5 сообщений
Кто знает, какой парт нумбер на вилку сцепления? А то в каталоге какая-то её космическая вариация нарисована, с доп. пружиной до рабочего!!
ррдр
ррдр
  • Шандэнбин
  • 20 сообщений
я сам снимал коробку в гараже(убил один вечер ).взял диск поехал по магазинам,по размерам от ваз-08 .поставил ,проехал 5000 км ,не жалуюсь.(и всего то около 400р)
Чего и по шлицам подошло?
У меня возникла такая проблема, такое ощущение что у меня не дожимает сцепление(если педаль сцепления до упору нажимаешь с силой то передачи лучше включаются). Может кто знает как его отрегулировать????
#17
alexei
alexei
  • Чжунши
  • 205 сообщений
Всем привет! Большая проблема, пропадает сцепление при движении, западает педаль и все, скоростя не включаются.....что за фигня такая? Постоит и заработает и так раз пять за час. Визуально все в норме, жижа в уровне, слегка влажный выжимной, но не свежая влага.... Заранее благодарен!
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Всем привет!
Заранее благодарен!
Писали и не раз... Отрегулировать ход педали сцепления.... Прокачать жидкость в системе сцепления....
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#19
alexei
alexei
  • Чжунши
  • 205 сообщений
не, все это делал, ничего не поможет..педаль в этом случае болтается как сосиска.скорей всего пришел пипец ГЦС
а вы по поробуйте после прокачки поднять педель сцепления до  упора верх рукой!!!!
