Как снять задний барабан????
Сообщений в теме: 31
#11
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Обязательно!Выработка есть и там.
Guest_Александрович_*
А как их снять?????
#13
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Наружняя обойма подшипника выбивается.На 2 гольфе также меняли подшипники.
Не, я понял что наружняя обойма меняется, так она там вроде запрессована в барабан!!!! как из барабана их  выбить?????
#15
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Мы брали кусок металического прутка ~30 см. который проходил в центральное отверстие барабана и постукиванием по кругу выбивали эту обойму.Когда протрёш от старой смазки,то увидиш куда бить.На гольфе даже специальные выемки есть крест накрест.Если выбиваеш наружнюю обойму то бьёш со стороны внутренней и на оборот.
На наружней  есть такие выемки,а на внутренней нет!!!!! Может всё таки не обязательно их менять????
#17
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Обязательно,если не хочеш тысячи через 1500-2000 опять этим делом заниматься.И забей подшипники хорошей смазкой,например Мобил 1 синего цвета,она держит температуру до почти 600 градусов.Продаётся в тубах.И не жалей смазку,лишка вылезет наружу когда будеш ставить барабан.
Ладно спасибо завтра займусь!!!!
#19
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Отпишись как пройдёт.
Завтра время если будет то всё с фотаю что и как и сделаю фото отчёт!!!!!
