как поменять масло!!!!
Сообщений в теме: 22
#11
Guest_Александрович_*
Это точно что надо специальный ключ на масленый фильтр????? Без него ни как??
 Сообщения склеены: [time]1277385978[/time]
и для чего он нужен???
Djon Player
Djon Player
  • Чжунвэй
  • 1 405 сообщений
 Сообщения склеены: [time]24 Июня 2010, 17:26:18[/time]
Не знаю как выглядит масляный фильтр на отаке, но например на классике фильтр можно было снять с помощью отвертки, тупо проткнув его отверткой и так откручивать. А сам специальный ключ на классику стоил меньше 100 рублей.
А для чего нужен, как минимум для того, чтобы открутить старый фильтр.
А новый фильтр по моему и рукой должен нормально закрутиться.
ViktorB3
ViktorB3
  • Чжуньвэй
  • 891 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2009
  • Geely Vision (FC) (2010)
Именно так и моно открутить! А закручивать на 3/4 оборота после соприкосновения прокладки фильтра с блоком. И все. Да, чуть не забыл - надо прокладку фильтра смазать маслом.
146665-5.png1.gifИ море здоровья!!!
#14
ViktorB3 Ладно спасибо посмотрю!!!!
#15
а как посмотреть уровень масла в коробке????
#16
Серёга66
Серёга66
  • 64 сообщений
Нижняя кромка заливного отверстия, та что ниже и правее рабочего цилиндра сцепления
А есть фото???
#18
Татоша
Татоша
  • 159 сообщений
Дада... У меня на МКшке та же проблема... ненашел я никакого щупа масла в коробке... и как посмотреть состояние масла и его уровень не приложу ума... Подскажите люди!
Бог всё же есть!
#19
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Подскажите люди!
Если снять защиту, то все видно.... Есть нижний болт - это сливное. А заливное ( на Отаке, но у вас думаю также) находится на против радиатора чуть выше центра коробки, этот болт хорошо видно, вот по нему и смотрят уровень. Щупа никакого нет!!
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#20
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Подскажите люди!
Отворачиваешь "заливную" пробку (см. выше), если потечёт - хорошо, если нет - суёшь туда палец, если достал масло, - тоже хорошо, капни на промокашку - на ней проявится металл и грязь. Если не достать пальцем - масло ниже минимума, долей (тем же) или смени.
Ещё старики сказывают: если при растирании пальцами чувствуешь тепло, то масло грязное, надо менять.
Перед заворачиванием пробки сотри с неё опилки (она магнитная).
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
