Печка
Сообщений в теме: 204
#121
Merin 926
Merin 926
  • 141 сообщений
Это уже другое.В желудок не только это льем.
Сам хочу на днях антифриз поменять.В том году когда менял тосол весь грязный был.
 Сообщения склеены: [time]16 Сентября 2010, 17:07:14[/time]
Влад вот пару фоток.
Вот так я вырезал кузов авто:
 Сообщения склеены: [time]16 Сентября 2010, 17:14:53[/time]
Фильтр вырезал из фильтра калины.Кстати из него можно 2 фильтра для джили вырезать.
 Сообщения склеены: [time]16 Сентября 2010, 17:22:25[/time]
 Сообщения склеены: [time]1284643916[/time]
Вот собственно фильтр где я поставил.
Прикрепленные изображения
Pavlin
Pavlin
  • 176 сообщений
Братья и Сестры ! По прогнозам Метеослужб грядёт суровая зима ! Скажите,ещё раз,кто ставил TOYOTовский термостат на 88гр. - есть разница (после родного) ? Токма об'ективно, please ! P.S. А двига не греется сверх дозволенного ?
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Я поставил этот термостат. В прошлую зиму стрелка на приборе была ровно по середине, а в пробках на пол деления выше. Летом в городе без кондиционера по середине или чуть выше, с кондиционером на одно а то и ролтора деления выше. По трассе без кондиционера на одно деление выше середины, с кондеем 1,5 или 2.
 Сообщения склеены: [time]1288174266[/time]
А сколько дозволенно?
Серёга66
Серёга66
  • 64 сообщений
У нас стоит на 82 это температура открытия термостата, вентилятор включается на 93, выключается на 91. Середина прибора это как раз между 93 91. А 88 - горячее воздух , что дуешь в салон.
Pavlin
Pavlin
  • 176 сообщений
Если опираться на наблюдательность vad276 - несколько многовато 2-е рисочки от серёдки(лето-трасса-кондей-3200 об.) ,а зимой то,что нужно . Так,как-же мне быть,братья - OTAKAводы : менять или не менять(мёрзнуть суровой Уральской зимой) ??? Всю голову себе измучил,помогитееееееееее !
солод бузулук
солод бузулук
  • 70 сообщений
меня отец еще научил вот такую процедуру изредко делать.если печка плохо работает,суть в том что изредко появляются в системе воздушные пробки,их устронять просто и результат часто положителен,если это не помогает то дело в другом. загоняем машину под углом 45,50 градусов на эстакаду мордой вперед,чтоб морда была поднята,открываем капот и прогазовываем на разных оборотах пока из клапана (уджили мк он на радиаторе под крышкой радиатора) не покапыет фриз.вот и пробка вышла.мне всегда эта процедура помогала  на 9 тине когда тосол немного упустишь и система хапнит воздуха.на той недели включил печку,прет холодный воздух,движок прогрелся а печка не греет ,вот и проделал эту процедуру ,долил сначала фриза и вуаля все заработало.
Merin 926
Merin 926
  • 141 сообщений
Я тоже себе ставил тойотовский 88 ,и антифриз менял,но разницу не вижу.
pan78
pan78
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
Добрый день, а кто пробовал в дополнение к печке вот такую вещь?
http://www.autocomp....evateli-salona/
Guest_Александрович_*
Ну и как???
#130
vad276
vad276
  • 443 сообщений
А мощности проводов, генератора хватит? А у меня еще подогрев сидений есть!
