у меня Geely emgrand ec7 1.8л люкс
1. Пропала ( сначала просто мигала) подсветка часов,которая включается от зажигания(не путать с включением габаритов) , хотя сам дисплей,если хорошо присмотреться- показывает время.
2. Пропадает также (которая не от габаритов)подсветка температуры двигателя и топлива на овальном табло на панели приборов.хотя если хорошо присмотреться -то температура и топливо показывает .Не работает сама подсветка синим цветом.Я взял кинул массу на разъеме от часов (цвет черный "масса" и оранжевый "подсветка с габаритов"1) - все появилось .Только когда выключишь зажигание- щиток так и остается подсвечивать( хотя шкала температуры пропадает.По схеме смотрел- все завязано на ВСМ, Управляется по видимому "массой.
3. Не подсвечивается щиток приборов когда включаешь габариты.Соединяю опять оранжевый провод и черный провод на часах-освещение щитка появляется.При регулировке яркости регулятором- яркость подсветки щитка не изменяется ,яркость других кнопок изменяется.Смотрел на контакте 26 разъема IP03 в щитке приборов- яркость изменяется на контрольке когда крутишь регулятор яркости.На контакте 20 разъема IP3 тоже появляется напряжение когда включаешь габариты.Напряжение в сети 14.2v. На АКБ клеммы хорошо затянуты,стоит совершенно новый АКБ
Сообщение отредактировал gazon: 11 Сентябрь 2019 - 15:57
