Перегрев мотора на Отаке
Bratello
:(Чуть подробнее,пожалуйста, про Тойотовский термостат...
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1495.msg102179.html#msg102179
Еще раз говорю, что поиск спасает!!!!
  • Ответов 123
Абзый! Если ещё интересно о термостате: ( Температура срабатывания «родного» термостата Джили Отака    + 76° С )
Термостат подходит немецкой фирмы Wahler  4103.82d
Термостат тойотовский 82 Градусов = 90916-03046
                                        88 Градусов = 90916-03063
подскажите, стрелка указатиля температуры перестала работать... что может быть причино?
зарание спасибо!
зарание спасибо!
Обрыв провода, плохой контакт соединительных разъемов, неисправность датчика температуры или самого прибора, в приборе поселился паучок и сплел паутину!
Здравствуйте! Срочно нужна помощь по охлаждению мотора.У меня греется мотор последние несколько дней. Термостат работает. Заметил вот какую странность--- температура доходит до 100 градусов, включается вентилятор охлаждения, но крутит не в полную силу, при отсоединении датчика температуры вентиляторы начинают крутить как сумасшедшие.Температура падает до нормальной. Подключаю датчик, вентиляторы крутят отлично, глушу мотор(выключаю зажигание), вентиляторы крутят в пол-силы.Завожу мотор и тут же глушу.Все полностью выключается.Можно ставить на охрану.Кто сталкивался с этим? Почему вентиляторы не включаются сами на нормальную мощность?
зарание спасибо!
спасибо!
а где он, этот датчик температуры? потому что в "барановодстве" не описано..
Здравствуйте, спасибо всем за совет, куплю, поменяю датчик температуры.Посмотрим.Vaps---- датчик там где термостат.
Справа вверху двигателя, там катушка рядом.... Ну и шланги охлаждайки...
