Перегрев мотора на Отаке
Сообщений в теме: 123
#31
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Сколько это критическая? Че в красном секторе?
virusik
virusik
  • Шаовэй
  • 1 062 сообщений
У нас вентиляторы останавливаются после отключения зажигания...... Это в 99ых и других жигулях молотят!!!!!!
На МК тоже вентилятор работает если двигатель не остыл, а зажигание выключено...
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
У меня сразу вырубается...
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#34
virusik
virusik
  • Шаовэй
  • 1 062 сообщений
аты попробуй выключить при температуре 115 градусов...
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
115 по датчику температуры красная зона? не боишься, что вскипит? я тут на днях крутил движек до 3000 в горку протяженность км точно. ехал за камазом, который не тянул совсем. еду-еду смотрю датчик красным загорелся. смотрю температуру движка-красная зона. сразу срулил на обочину открыл капот и на холостых пару минут постоял. как температура упала поехал дальше. на улице как всегда было очень жарко, ехал с кондеем в гору-так и вскиперь можно
#36
Руслан М
Руслан М
  • Лебин
  • 2 сообщений
Критическая температура , в моём понимание это красная зона, когда загорается сигнальная лампа! Машине третий год, пробег 72000, когда заправлял кондиционер, посоветовали помыть на мойке радиатор, помыл, без результатов!!!!
Merin 926
Merin 926
  • 142 сообщений
Мне тоже советовали помыть радиатор-не помогло. Провода менял идущие от аккумулятора к кузову-тоже не помогло. Потом я наткнулся на украинскую статейку,про провод массы щитка приборов,перекинул ее как они описали,пока все ок!Надеюсь этим все решиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Роман Низов
Роман Низов
  • Шаовэй
  • 1 232 сообщений
Давай посмотрим на статейку!!!!!!!!
У автомобиля, как у женщины, наворотов много, а функция одна.
#39
Merin 926
Merin 926
  • 142 сообщений
Че то я не найду эту статейку.Вообщем я сделал так: Со стороны водителя есть част понели которая  соприкосается с дверью.Если кто снимал,то она очень легко убирается.Просто суешь отвертку и тянешь в бок.Когда его убираем видно часть торпеды закрепленный на двух болтах.И рядом на пластинке черный провод.Это провод массы щитка приборов.Так вот открючиваем верхний болт с торпеды,и перекидываем туда этот провод,но перед этим тщательно это место надо очистить от краски или зашкурить.После этого у меня пока тфу-тфу все ОК! Если получиться вечером фотки скину.
alexei
alexei
  • Чжунши
  • 205 сообщений
может кто поможет? у меня стрелка температуры вообще не поднимается, только в редких случаях...что делать? Заранее благодарен!
