Перегрев мотора на Отаке
Bratello
Могу дать совет проверки датчика температуры - сигнал с которого идет на панель приборов, вернее на прибор показывающий температуру. Данные взяты из инета, я сам не проверял.
температура датчика (60°C) сопротивление датчика 164.5±5Q
(90°C) - 56±3Q
(115°C) - 28.7±2Q
Замеряете высокоомным омметром сопротивление, при выключенном двигателе, и сравниваете с показаниями прибора. Анализируете, что не исправно, датчик или прибор. А лучше сделать диагностику.
А диагностику, ты имеешь в виду какую?? двигателя???
  • Ответов 123
Ну да! Диагностику двигателя. В движке два датчика температуры. Один подключен к прибору по которому мы и контролируем температуру. Второй подключен к ЭБУ, его показания можно узнать подключив компьютер к ЭБУ (либо персональный, либо бортовой) В моей машине стрелка по середине - это 90 гр. по компьютеру. Вентилятор включается при температуре 92 гр.
Согласен. Причем тут помпа??? Она просто качает жидкость!!! Дело в датчике....
да точно, хорошо, завтра поеду на диагностику
Bratello да тут посути явно плохая масса на двигателе она цепляется на коробку возле вилки сцепления
все сегодня разобрался, заехал на диагностику, 3 часа копались, нашли где масса пропала. сделали теперь все ок.
Народ, а я вообще ни чего не пойму. Температура лезет в верх. Поменял термостат и жидкость думал будет все ок, но температура так и лезет в верх. Раньше не когда такого не было. Как вы думаете может помпа? А сколько примерно она стоит и где она находится))))? Помогите
Опять же!!! Двигатель действительно перегревается? Или просто датчик барахлит? На диагностику!
Дело в том что я ездил в сервис. Они все проверяли компом и не чего и не нашли. Плюс у нас в Волгограде нет сервиса по Geely, а Арконт полное гавно, только деньги срубают и все. Я думаю что датчик тут не при чем, датчик вроде работает.
То же греется, уже раз пять загоралась красная лампа перегрева, причину не найду, но один раз заметил: подъехал домой лампа горит, я возьми и заглуши двигатель, потом понял что сделал и заводить, а температура уже посередине, не мог же антифриз за 20 секунд остыть. Сделал вывод, что датчик температуры тупит.
