zenos Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Прошу поделится всех кто в курсе, куда вставляются дренажные трубки ведущие от люка в передней части автомобиля, сегодня обнаружил огромную лужу со стороны переднего пассажира, выяснил что правая трубка не на своём месте, вода через трубку льётся прямо в ноги пассажира. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 И это точно от люка? Такой проблемы вроде как не было, попробуй сними накладку передней стойки и посмотри куда идёт шланг от люка. Как понял не хэтч, поэтому трубка там должна быть одна.И смотреть почему течёт люк. В какой-то теме про люк рассказывалось об уплотнителе.Ишо можно почитать http://www.geely-club.com/forum/topic/5067-algoritm-raboty-lyuka-v-lyuksah/?p=198882 это по трубкамhttp://www.geely-club.com/forum/topic/5067-algoritm-raboty-lyuka-v-lyuksah/?p=144923 это по регулировке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenos Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Всё снято, сохнет, дренаж кондёра на месте, вот именно правая трубка люка не вставлена в своё место, а где оно не видно, парприз скрывает весь обзор. Всё проверил, лил воду на люк, течёт из этой трубки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Почитай по ссылкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenos Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 По ссылка читал, ни в одной теме, ни в одной инструкции, нет чёткого указания места куда в кузове вставляются передние дренажные трубки от люка. Если есть чётка информация поделитесь пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Повторю, пока никто не разбирал. Если не устраивает эта информация "Трубки идут по передним стойкам вниз, выходят между крылом и локером. Думаю, должны быть видны, если снять локеры (сам не проверял...). Трубки видны из салона, если снять внизу пластик со стойки," от Serg1609, придётся искать самому, путь в общем-то указан. И конечно желательно показать изыскания в фотографиях на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenos Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Да эти фразы я читал, но увы толи моя трубка коротка, возможно я не вижу подходящего отверстия куда её вставить, пластик стойки снят но всё равно не видно куда она должна вставляться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Есть вот такие картинки. И по ходу дела эта чёрная трубка и есть искомое. Выходит как и написано выше между крылом и локером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Такой же шланг, но с левой стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenos Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Да да это то что нужно, вот что я смог увидеть через технологические отверстияфото сделал засунув телефон в дефлектор. Вам Анатолий огромная благодарность за проделанную работу и реальную помощь, завтра буду снимать компьютер, тогда рука пролезет, и я таки вставлю его на место! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
