Тогда надо смотреть напряжение на разъеме в момент, когда перестает работать. Если есть, то проблема в самой светодиодной секции
Как узнать какие контакты в колодке относятся к поворотникам?
Включить поворот и тестером поочередно мерить на всех контактах. Я думаю там не так их много.
Владел Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г. - 2021 г.
https://avto.pro - запчасти без посредников
Просто у меня хэтч и фонарь совсем другой с обычными галогенками. Но принцип один и тот же.
Я человек очень далёкий от электричества, к сожалению... Получается минус от тестера на кузов а плюсом ищу нужный контакт в колодке?
Именно так. Но бывает сложно найти рядом хороший контакт на кузове. Лучше найти именно в разъеме "массу".
Проверил, напряжение в норме, похоже проблема внутри фонаря
Если там диоды последовательно соединены, то хотя бы один глючный - все работать не будет. Надо достать панель и посмотреть, может непропай где.
Странно, но всё само по себе прошло, хотя проблема наблюдалась несколько месяцев. При этом часто горела лампа подушек безопасности, думал что это не связанные проблемы. Обе проблемы одновременно исчезли и уже больше недели не наблюдаются. Подозреваю что где-то плохой контакт, но не могу понять как связаны эти две проблемы между собой.
