Отсутствие запчастей
Гость Vladelez Otaki
На Фокус запчасти найдешь везде - а на Джели только в Инкомавто, и от их бездействия, лени или  нежелания заниматься поставками запчастей я не могу уже 2 месяца сесть за руль
Ну про Фокус это вы зря: явно не в теме. Казалось бы, во Всеволожске в Ленобласти завод, который производит автомобили по полному циклу(за исключением мотора и агрегатов) вместе со сваркой и покраской, однако с кузовными деталями сервисная сеть испытывает на мой взгляд крупные проблемы: за живую денежку проще заказать на каком-нибудь "Маршале", чем ждать, когда оф.дилер разродится... А насчет отечественного сервиса в целом - это специфика нашего общества породила такое: НИКТО НИКОГДА НИГДЕ не требует за свои деньги так, как это делали бы на Западе. Да и сервис центров у нас значительно меньше - мы возвращаемся к советскому периоду, скоро ,наверное все в таксопарки и гаражи ремонтироваться уйдут:)
  • Ответов 75
Не знаю как кузовные детали, еще не сталкивался( 4100 км. пробег). А вот по ходовой, движку и расходникам все просто Toyota Corola 3 . Все расходники идут тютель в тютель. Мастера смотрели ходовую . сказали тойота в ноль. Вот так!
Toyota Corola 3, это какая? можно конкретней: модификация, двигатель, кузов, год выпуска, а то их немеренно. какая наша :)?
Судя по форумам наших украинских коллег, наш полуторалитровый MR479QA, аналог тоетовского 5А-FE. осталось найти его в exist и посмотреть соответствие расходников. Помогайте. что-то мне подсказывает, что расходники: свечи, фильтры, ремни, колодки, прокладки и т.д. на страрую Toyota будут не дороже чем на Geely у дилеров.
вот что нашел по Toyota:
TOYOTA 5A-FE / 5AFE подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): 5A-FE, бензиновый (Gasoline);
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; DOHC, 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1498;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 104/6000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 97/4800;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.60;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 81.0/77.0
Задний сальник коленвала двигателя 70/92/8
Передний сальник коленвала 32/45/8
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
При обрыве ремня клапаны в двигателе гнутся. Двигатели 4А устанавливливались поперек автомобиля.
Гость Андрей Александрович
MR481QA, котороый будет на МК и который есть также в спецификациях CK (Otaka), по своим параметрам схож с Toyota 4AFE: R4; DOHC, 16 Valve;  Объем 1587; Степень сжатия 9.50; Диаметр/Ход поршня: 81.0/77.0 - один в один. 100 л/с/5600 об.мин., момент 101/4400. Мощность и момент зависит от модификации, т.к. есть еще 4AFE LB со 105 л/с/5600 и моментом 139/4400
Как бывший владелец тойоты с 4 afe могу сказать что мощность на нем зависит еще и от программы:
У мну был один из первых (1992г.в.)4 afe  115л/с
Позже пошла модификация 4 afe LB 107л/с (c обедненкой)
По новым данным :) :) :) на МК будет не 1,6, а 1,5 MR479QA как на Otaka, так что скоро с запчастями будет легче
Со свечами почти разобрался, по идее должны подойти от 5AEF, кстати на  MR479QA и MR481QA походу разные свечи, зазор разный, позже подробней напишу.
Решить вопрос скорейшей поставки запчастей и поторопить дилера можно наповнив последнему о следующем:
«1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
В отношении технически сложного товара  потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков…»
ст.18 Закона «О защите прав потребителей»
Привет всем, запчасти можно заказать в http://mialan.ru/ или http://www.kittank.ru/indexPHP1024.php?width=1280&height=1024
