Звук как у вертолета
Dzoni
Я бы с радостью но не знаю как суда вставить видео !!!
  • Ответов 23
Может в покрышке грыжа.
Если-бы в покрышке была бы проблема то при нажатии счисления звук был бы а не проподал! !!
Ютуб, ютуб и ссылку сюда.
В коробке кроме подшипников шуметь нечему. А на видео уже не шум, а скрежет. Может рассыпаться, порвать зубья у шестерен и развалить корпус. Так уже бывало. Не тяги с ремонтом, в любом случае будет намного дешевле чем коробка с разборки, которую, кстати, тоже придется перебирать.
Если передачи включаются нормально и на ходу их не выбивает, то 100% подшипник первичного вала. В противном случае - конический вторичного вала, он, как раз у нас регулируемый, подтягиваются через лючок на коробке.
И если менять подшипники, то менять их все и не пожалеть денег на качественные.
Спасибо завтра будим смотреть !!!
Подшипники, которые конические, кончились, а менять лучше все сразу.И если передачи не выбивает,то игольчатые можно не менять.  И когда коробку переберешь, масло качественное залей,можно даже 3л(т.е. 3 банки полностью),а не 2,7л как мануале.
С переливом масла поосторожнее, коробки проектируют не дураки. При переливе масло будет вспениваться, что резко понизит его смазочные свойства. Возросшее давление при нагреве коробки будет выгонять масло через сальники и сапун. В общем, ничего хорошего. А вот использовать хорошую присадку для коробки очень даже рекомендую. Будет работать мягче, тише и дольше.
Вроде 2.2л ?!?!
И вы нечего не делаете ??? Ездите так???
Да(((
