Течь антифриза
gafur51
Так вот пар хренячил через крышку бачка.
У нас это не возможно, даже гигантское давление не даст пар.
Клапан в крышке то откроется и пар будет остывать о холодный антифриз в бачке и пузырями выходить, через не герметичную крышку бачка, пара не увидишь! А за это время уведет головку.
На Тойотах существует три вида пробок. На Тойотах(не помню каких) поднимали бачок выше крышки, чтобы воздух выходил лучше.
Когда кипит, пузырит? Когда воздух в системе... пропадает циркуляция! Антифриз в рубашке блока мгновенно подымает температуру, температура становится выше 200 градусов,  головку уводит.
Какое давление вверху и внизу мензурки
Добрый  день!
Подскажите от куда может быть течь? Коврик со стороны пассажира (спереди) в каплях  антифриза.
Вы предполагаете что забита дренажная трубка с кондиционера? Капли очень похожи на антифриз( не растекаются) на резиновом коврике
 И откуда там может быть антифриз? Попробуйте найти хоть одну магистраль с антифризом со стороны пассажира?  Как вариант: Расстелить газету и смотреть откуда капает либо тонкая струйка, возможно из радиатора печки??
А что мешает проверить дренажную трубку. Делов на 5 минут и проверка рукой. Просунул руку и прощупал трубку.
Дренаж я проверю,но на резиновом коврике появилось после похолодания и воду отличить от антифриза я могу визуально .Поэтому и удивился что откуда может быть антифриз и вопрос был о этом если печка питающая со стороны водителя откуда может быть антифриз?Тем более кондиционером не пользовался уже месяц... Забыл сказать что машина неделю стояла на стоянке.
Где-то слышал, что если есть утечка антифриза в салоне, то запашок стоит не такой как от воды. А конденсат, да вода, если кондиционер стерилен и на испаритель не попадает всякая дрянь.
На пассажирском точно не может антифриз капать. Радиатор печки стоит по центру, а трубки в печку заходят ближе к водительской стороне. Только, если не брызжет струей. Но тогда были бы не капли, а лужа.
Это конденсат.У меня такое было.
Результат хоть какой-то есть?
