Ну как есть решение проблемы? У меня такие же симптомы как на видео .Стрелки падают и загораются разные лампочки , Периодичность тоже не отслеживается , раньше реже было ,теперь чаще.
Отправлено 13 Июль 2017 - 08:25
Отправлено 15 Июль 2017 - 15:39
#13
Отправлено 15 Июль 2017 - 17:01
Точно такие же симптомы были у меня, когда умер реле регулятор.
Или почистить массу к кузову под АКБ.На моей памяти двоим советовал так сделать.
Все прошло.Если уж нет,то последовать совету Юрия.
Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок.№.mts. 0509030681 life.0638704179.В Донецкой области.
#14
Отправлено 24 Июль 2017 - 17:01
Подскажите в чем проблема? Снял клемы аккумуляторы и назад поставил и завёлся. Потом ещё раза три глушил и заводился. Проблем не было. Но может внезапно опять не завестись.
#15
Отправлено 24 Июль 2017 - 17:42
Очень сильно садится напряжение! Скорее всего где-то нет нормального контакта! Надо проверять все подряд соединения и плюсового провода, и минусового, начиная с клемм аккумулятора и далее по проводам. Особое внимание стоит уделить силовым предохранителям (стоят на плюсовом выводе батареи). Только одним визуальным осмотром не обойтись!... Надо раскрутить соединение, зачистить, потом закрутить! Также и точками массы на моторе и кузове. На кузове после зачистки и затяжки желательно смазать (без фанатизма!))) соединение простым литолом (или вообще любой смазкой, какая есть), чтобы решить эту проблему навсегда.
Проблема уйдет!
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#16
Отправлено 24 Июль 2017 - 17:53
#17
Отправлено 06 Август 2017 - 14:21
Владел ЕС7 седан "Luxury" с 2013 по 2019г.
Куплен за 540. Продан без торга за 330 руб в течении одной недели.
Езжу на Тойота Хайлендер U40 V6.273 л.с
#18
Отправлено 08 Август 2017 - 14:22
Точно такие же симптомы были у меня, когда умер реле регулятор. Проверить просто, включить зажигание и посмотреть есть ли индикация батареи на приборке. Если ее нет, то реле регулятор не работает. У меня, после запуска двигателя, в течении нескольких минут зарядка была, а потом попадала. На приборке это никак не отображалось. Когда аккумулятор разряжался до критических значений, начиналась свистопляска с приборкой - падали стрелки спидометра и тахометра и загорелась гирлянда значков. Сначала это было редко, затем участилось, пока в один прекрасный момент, в центре города, после остановки, не смог завестись. Разрядился аккумулятор. Подзарядил аккумулятор от донора, завел, померял напряжение зарядки, есть 14,2 v, а через пару минут зарядка пропала. Ездил две недели на аккумуляторе, каждый вечер его заряжая, заметил что значительно вырос расход. После замены реле регулятора все глюки приборки пропали. Купил цифровой индикатор напряжения в прикуриватель и теперь езжу спокойно.
Индикатор аккумулятора на панели не загорается. Мастер сказал, что проблема в генераторе а именно в якоре. Вопрос: реле это идёт вместе с генератором? Если купить новый у сборе?
#19
Отправлено 08 Август 2017 - 14:57
На всякий случай все таки спрошу. В АКБ уверен на все 100%???
Мне тоже ведь гену приговаривали, а оказалось АКБ в топку.
#20
Отправлено 08 Август 2017 - 15:04
Мастер проверял прибором - от генератора не идёт заряд. Езжу на аккумуляторе. Думаешь если поставлю новый - то генератор заработает?На всякий случай все таки спрошу. В АКБ уверен на все 100%???
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Электрооборудование EC7 →
Бесключевой доступАвтор kemtor , 06 мар 2021 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Умирает коробка. Прошу помочь !Автор Em25 , 16 фев 2021 |
Доска объявлений →
Запчасти →
Emgrand EC7 →
Запчасти на Geely Emgrand EC7/ X7Автор Авторазбор , 05 фев 2021 ![]() |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
тугой выжим педали сцепленияАвтор ТАНКДЖЛИ , 03 фев 2021 |
Geely Emgrand →
Задние габаритыАвтор astdmq , 21 янв 2021 |
