Какое масло льём в мотор?
Сообщений в теме: 160
#21
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 537 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
Нашему мотору хорошо подходит полусинтетика..
Я и раньше в СК заливал только 10w40 брендовые:кастрол,ликвимоли,а манол пока,так как самый дешевый и с молибденом!
Типа все азиатские двигатели любят полусинтетика,так мне когда то знакомый по двигателям говорил...И 92 бензин заливай.Самое главное правило чаще меняй,говорил..6000-8000 км..
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Naumec, у моего авто (и не только этого) на прогретом двигле стрелка датчика ТОЖ и зимой и летом одним.. в одном положении. Моё авто в ремонт? И ёщё.. такой важный для подбора под конкретный двигатель конкретного масла, параметр как HTHS на канистрочках не указывают.
  • 1
#23
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Yurich 56, а стрелочка показывает температуру ЧЕГО? антифириза или масла?..
(сначала думаем - потом задаем вопросы.. а вопросы по химсоставу и техническим параметрам масла, типа "почему не написано?", задаем производителям масел..)
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Да и вообще .. те, кто привык слепо и не думая следовать всем рекомендациям (заметьте - рекомендациям) - пусть и дальше так живут ... мне надоело объяснять людям базовые вещи, которые должны быть известны любому грамотному водителю ...
  • 1
#25
Sasha_ad
Sasha_ad
  • Чжунши
  • 261 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2008
  • Geely Vision (FC) (2008)
Yurich 56, ты забываешь, что температура на улице влияет и на температуру масла при работе.
При выборе масла владелец должен основываться на рекомендациях завода. Но не надо забывать и про особенности региона эксплуатации. Первая цифра в обозначении - вязкость при холодном запуске. 0-5 - это масла для холодного климата с сильными морозами (ниже -25). Для теплого климата (морозы -20 и теплее) желательно лить масло с холодной вязкостью 10-15.
Вторая цифра - вязкость при рабочей температуре масла. Для большинства двигателей эта температура почти неизменна. Но температура за бортом все же сказывается. В холодном климате масло лучше охлаждается. Однако если заводом рекомендовано цифра 40 - пусть будет 40.
Вывод: для южных регионов предпочтительнее масла с вязкостью 10w40 (или 15w40, если уж совсем зим нет)
Завод дает рекомендации исходя из среднеклиматических показателей .. для России это примерно средняя полоса, с ее прохладным летом и приличными морозами зимой.
За сим, курс по вязкости масла закончен.
Ориентироваться на рекомендации завода это правильно, но надо учитывать и особенности рынка, где очень много подделок.  Я например покупаю на разлив из бочки у оффициалов пежо, и меняю раз в 8 тыс. и все ок.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Показателей для подбора масла много и как говорилось выше, большие цифры на канистре не самый главный аргумент при подборе. Был фанатом Mobil, но сейчас подсел на NGN и очень доволен, и я и движок.
А, вязкость 5W30 рекомендованна производителем и спецами с Oil-club.ru. Желающие могут задать им вопрос по подбору, так же применительно к климату. Опубликованный список масел был дан для условий большого города (СПб) и рекомендован пробег около 7 тыс.
Масло это серьезная вещь, влияющая на жизнь движка и для продления жизни своего движка я следую советам этих спецов.
  • 1
#27
ВикторЫч
ВикторЫч
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
С циферьками понятно более или менее. А вот синтетику или полусинтетику лить?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
.. из учебников по ГСМ ... и чему меня учили 5 лет.... должны быть известны любому грамотному водителю ...
Ну а для тех, кого пять лет не учили "учебниками по ГСМ", давно и активно существует большой ресурс НЕ "любых грамотных водителей", с отзывами и опытами-тестами владельцев авто, выкладками с официальных сайтов производителей двигателей и ГСМ, анализов тех-лабораторий отработок масел разных двигателей и агрегатов, анализов свежекупленных масел (даже по датам производства разных партий) и указаний поставщиков, вплоть до адресов розничных автомагазинов. Для тех кому здоровье узлов и агрегатов собственного автомобиля интереснее "погодных условий", в которых он катается, будет полезно это:
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Если для вас вопрос экономии нескольких сотен рублей стоит остро, то и от качественной п/синтетики при "нетяжёлых" условий эксплуатации ЭТОГО авто, ему плохо не будет. Другое дело, интервалы замены...
  • 1
#30
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
ВикторЫч
  Великой разницы между синтетикой и полусинтетикой нет. Это всего лишь говорит о том какое базовое масло взято за основу. 100%-ной синтетики нет и не будет. В любом синтетическом масле содержится от 5 до 10 процентов минерального масла. Потому, что только минералка может растворить пакет присадок. Заморачиваться о том, каким способом получено масло (дистилляция или один из способов крекинга) - тоже нет особого смысла. Не надо забивать себе голову ненужной информацией. Меньше знаешь - крепче спишь))). Классификации для того и придумали, что бы конечный потребитель мог просто посмотреть две строчки на канистре и определиться с выбором.
  Куда важнее - пакет присадок. Для наших двигателей (Джили), которым по сути больше 20 лет, масло должно быть классом SM или SN. Собственно, среднестатистическому владельцу авто больше ничего и не надо знать. Выбрали масло по двум строкам: по классу (SM, SN) и по вязкости (от 0w30 до 10w40, в зависимости от региона проживания) - купили, заменили. Всё.
Разумеется, при покупке есть шанс напороться на подделку. На тему "Как не попасть на поддельное масло" очень много есть рекомендаций в сети. Основное правило - покупать масло в проверенных магазинах, от проверенных поставщиков.
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
