BRAT-2 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Доброго времени суток всем!много тем про обогрев здесь но нужного ничего не нашел..вобщем ситуация такова-перестал включаться обогрев зеркал и заднего стекла.раньше работал с перебоями(то включится то нет).грешил на температуру снаружи,типа как кондей,ниже +5 не включается только наоборот..но вроде на мойках-автоматах сушил и летом.проверил предохранитель-целый,реле в блоке щелкает а индикации и нагрева нет.кто что скажет по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Провод не контачит в разъёме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 На сколько помню там релле есть с таймером которое автоматом вырубает через определённое время, махни его с другого авто - проверь может оно глючит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT-2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Провод не контачит в разъёме.в каком именно разьеме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT-2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 На сколько помню там релле есть с таймером которое автоматом вырубает через определённое время, махни его с другого авто - проверь может оно глючитотдельно там реле нету,там целый блок,походу управления печкой и кондеем.взять его негде,только покупать.интересно а диагностику если сделать электроники что то покажет или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Предохранители EF19 в моторном блоке и IF16 в салонном блоке. Возможно надо проверить оба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT-2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Предохранители EF19 в моторном блоке и IF16 в салонном блоке. Возможно надо проверить оба.проверил-результата нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Про то что написал Павел. Нет контакта в разъёме климата. Надо снимать центральную панель и смотреть, нет ли где болтающихся проводов. Думаю, что в первую очередь у кнопки включения (в том числе и непропай в этом месте). Жаль что нет фото обратной стороны панельки управления климатом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Вот такая схема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАБАЙ Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Та же проблема нарисовалась. 1 в 1. Преды целые, реле щелкает. Кнопка не индицирует. Кто-нибудь добился успеха в решении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
