Отваливается блок предохранителей.
Jesha
Здравствуйте Джилеводы. Только хотел отписаться о своём приобретении, как сам по себе появился повод.
Джили Емгранд ЕС7, седан, Спелая вишня. Версия Комфорт.  Пробег всего то 600км. Произошла така прикольна штука. Подъехав к магазину, закрыл машину. Небыло меня минут 20. Прихожу, открываю, сажусь, втыкаю ключ зажигания, поворачиваю. И о ЧУДО, приборная доска подсвечивается, но на поворот ключа зажигание не реагирует. Лампочки масла, заряда, и т.п не загораются. Как будто замок сломался.  При этом магнитола тоже предательски молчит.
Попробовав раза два повернуть ключ. Не, не хочет. Вот те на, спокойствие, только спокойствие.
Немного подумав, решил смотреть контакты. По скольку отвалилось зажигание и приёмник, центральный замок работает, подсветка работает, габариты есть, точно не АКБ. Открываю капот, на левом крыле блок предохранителей. Открываю крышку: Ну реле, ну предохранители. Ага, жгут какой то. Дай ка думаю пошевелю. Пошевелил, по нажимал на релюшки. ОПА  Магнитола запела. Оказалось зажигание оставил включеным. Ну, думаю, заработало. Глять и в правду заработало. Завелась и как ни в чем не бывало, поехали дальше.
То ли от перекоса блока при нажиме, то ли реле придавил, сработало.
По скольку контакт востановился, найти место не представляется возможным. Может у кого было подобное?
При сборке до упора не воткнули, а при движении и тряски какой-то разъём отошёл. Вот и сюрприз. Такие вещи случаются и с другими разъёмами. Кстати в этом блоке есть 100А предохранитель. Желательно его контакты тоже посмотреть и при необходимости подтянуть. Чтобы не было ещё сюрпризов. Удачи.
Под гайками всё затянуто и на кузове и в блоке. Тоже думаю, не до воткнуто, А как влезть поглядеть. Блок снимать?
Снять крышку блока предов. А там его видно.
Тот что к морде? Он там один, или с низу тоже что вставляется? Коробка снизу достаточно большая.
Да в моторном отсеке, слева. На фото по ссылке видно.
https://yadi.sk/i/rXECxqANkyvu8
Там (зеленая стрелка) все затянуто. Как раз трогал жгут, что на фото видно и три реле под ним (по фото).  Нашёл электро схему, буду думать. А с той стороны блока (снизу) фишки есть?
Надо будет подъехать в сервис. Пусть тоже подумают.
Не было причины заглядывать. Логически - должны быть. Кстати этот разъём и связан с цепями зажигания. Именно в нём искал + при включении зажигания для ДХО.
Подобное было до 2000 км.... перестала работать стрелка скорости итп.... оказалось шлейф отпал внутри приборной панели.... Гады..
Определили сегодня, что такое булО. Знал, что иностранцы тупые, но что бы так..... Оказалось 100 предохранитель сделан из двух спаяных между собой половинок и место соединения спрятано в пластмассовый корпус. Элементарный не пропай. Контакт то есть, то нет.
