Сергей Николаевич Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 привет всем.помогите разобраться с проблемой "не горят лампы заднего хода". перерыл интернет,выучил почти всю электросхему и многое непонятно.где находится переключатель включения лампы заднего хода? кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 где находится переключатель включения лампы заднего хода?На коробке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Вот тут нарисовано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 спасибо за помощь и за картинки,а то нет у меня такой книги,уже выписал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 у оригинально переключателя откуда должны выходить провода СБОКУ или ПОСЕРЕДИНЕ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 у оригинально переключателя откуда должны выходить провода СБОКУ или ПОСЕРЕДИНЕ?Посередине. Но он у тебя должен быть исправен. Смотри контакты на разъёмах к нему. У меня такое было - всё прогнило, аж до зелени, а один провод вообще потом отвалился. Проводов два и они идут на разрыв при выключении передачи. Т.е. подсоединять можно, как угодно, полярности нет. А "лягушке" ничего не будет. Там стоит шарик на замыкание-размыкание. Я поставил папу-маму двухконтактную от тазика и забыл про эту проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 @Сергей Николаевич,Здравствуй. земляк! Вот и еще один орчанин появился на форуме. Видимо в Орске Джили не ломаются, поэтому нас и мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 снял переключатель.ремонтировали до меня.провода выходят с середины.перепаял провода,но всеравно не включаются фонари заднего хода.где можно взять подробную схему коробки передачи,чтобы было видно что толкает переключатель.есть подозрение,что отсутствует рычаг(толкатель) включения-отключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 привет земляк.возможно кому-то лень заходить сюда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 чтобы было видно что толкает переключатель.Толкает отлив на вилке. Посмотри первое видео Романа, на 8-й минуте разбора видно. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/9165-razborka-i-pereborka-kpp-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=253887А при замыкании проводов на фишке фонари горят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
