Отзыв с Вятки pavel43rus.
В выходные заменил амортизаторы, стояли стоковые.
Отходили почти 40 т.км, но в последнее время начали подскрипывать(еле заметно). При сжатии штока и отпускании, шток сам(под действием газа) поднимался на 50 мм, если потянуть, со скрипом еле-еле вытягивается.
Поставил Hitachi Tokico E2949
  Показать контент
По качеству нет претензий, но я думал они будут мягче стока, ошибся, чуть-чуть жестче.
Хотя многие писали, что они мягкие.
Размеры один в один стоковых, только резьба меньше(думаю, чтоб не перетянуть опору).
Также спасибо Сереге, проклеил Герленом соприкосновения пластика с металлом и пластик с пластиком, тишина.
  • Ответов 121
Вчера проезжал мимо магазина ФУЯО и решил заменить стекло лобовое. http://www.fuyaogroup.ru
В том году словил камень в нижегородской области, засверливали, хватило на год, трещина полезла дальше, ещё была царапина(камушек застрял в резинке дворника).
В общем 3800 стекло и 1100 вклейка. Доволен как слон, даже радио кажется ловит лучше.
Стекло от родного отличается отсутствием эмблемы Geely, но эта же фирма продает нашим производителям.
Ещё есть синяя полоса и метка(последнее фото).
В офисе работает одна русская, одна китаянка(в том году не умела по русски говорить), при заказе я спросил стекло для Джили эМ Кей, на что был исправлен ей, на "Джили эМ Ка"  :))
Установщики трое мужиков, китайцы, работают аккуратно(правда сломали два клопа, из шести на жабо). Тараторят на своём, но не много понимают русский, после работы я сказал "Спасибо", на что получил "Пошалуста" и удивление, такое чувство, что наш брат ни когда не говорит "Спасибо", стало обидно за русских :(
Проходили мой опоры чуть больше 40 000 км и стал задумываться о замене.
GTR продавцы отказываются везти(похоже сняли с производства), стал я перебирать инет в поисках высоких опор и нашел тойотовские(не выдавливаемые, почти вечные) 48609-52011post-5694-0-74879700-1410356766_thumb.jpg как видно на фото пластина цельная и не чему выдавиться.
Но я ещё хотел найти высокие, как GTR, но не судьба :)) Но всё же они выше стоковых на 5-6 ммpost-5694-0-67096900-1410356968_thumb.jpg
В общем заменил опоры.post-5694-0-25654400-1410357255_thumb.jpg Справа Каяб с опорой Тойота, слева Каяб на стоковойpost-5694-0-22096200-1410357368_thumb.jpg Также добавил самодельные проставки(за 30 тыщь стали 13 мм).
Осталось подобрать заглушку(родная больше и не держится :( на пока набил смазки)post-5694-0-83287700-1410357688_thumb.jpg
Всё выше машину не поднять, иначе можно погнуть привод.post-5694-0-77354100-1410357753_thumb.jpgpost-5694-0-88351200-1410357780_thumb.jpg
Теперь о плюсах.
Машина больше не вывесит колесо на ямах post-5694-0-89520200-1410357967_thumb.jpg
Такой тишины не было с завода, дорогу машина держит отлично, в ямах не грохочет.
Что интересно, пыльник и отбойник попались из хорошей резины и замены не потребовалось.
Сегодня решил разобраться с системой охлаждения и снять все вопросы.
Замеры производил при помощи ЭЛМ327 и мультиметра с термопарой, показания совпали.
Также термопару предварительно вскипятил.
Теперь про показания стрелки температуры (управляется шаговым мотором), у всех машин показания совпадают, можно использовать фото для ссылок.
Первое деление равняется 53°С и 980 об/мин мотора.
Второе деление равняется 65°С и 925 об/мин
Третье деление равняется 75°С и 825 об/мин
Четвертое деление или середина шкалы равняется 86°С и 800 об/мин
Пятое деление равняется 93°С и включаются карлсоны. Между 4-ым и 5-ым деление температура составляет 90°С
Замеры, при помощи изоленты примотал термопару в верхнему патрубку, подключил ЭЛМку и завел холодный мотор(температура мотора была +2°С, за бортом +1°С).
Всё время рукой смотрел температуры мотора, радиатора и шлангов.
При температуре 83°С начал закрываться малый контур и радиатор начал нагреваться, хотя нижний шланг был холодным.
При 86°С малый контур полностью закрылся и нижний шланг нагрелся.
Далее было интересно, мотор нагревшись до 88°С застыл в дальнейшем нагреве, получается термостат полностью открыл большой контур, температура на глазах упала до 86 и пять минут не поднималась, патрубок нижний стал очень горячим.
Далее температура плавно поднималась и в 93°С включились карлсоны и быстро опустили до 86°С.
Решил перенести термопару на шланги печки и ужаснулся, температура составила 65-72°С градуса, когда мотор держался на 86-93°С.
Получается циркуляция на дервейсовском моторе из-за этого хуже. Сравнивали давно температуры из сопел печки, 61°С мой, против 67°С SATINALTA
За тем включил вентилятор печки на полную и температура мотора упала с 90°С до 76°С и термостат закрылся полностью, значит циркуляция всё таки есть.
Сегодня у меня была поездка с женой в гипермаркет и вот какая ситуация.
Завел, обмел от снега, пока ждал супругу температура поднялась до 75°С, поехали в магазин (печка на 2-ой скорости) всю дорогу температура стояла 85-86°С, в салоне не жарко и не холодно.
Проходив по магазину час, поехали домой(мотор остыл до 50°С), в пробках не стояли, время в поездке одинаковое, но, на обратном пути(последние пять минут) чувствую стало жарко, на приборке 91-92°С
Сижу и думаю, что это было.
Знаю два положения заклиненного термоса, обычно клинит на малом круге или на большом, у меня что клин в среднем положении :(
Сегодня утром (выходные не трогал) сажусь и стартером вжик-вжик-вжик-вжжииииии
Открываю капот, на акуме глазок белый, а не зелёный :(
Вытягиваю удлинитель, включаю зарядное(на 5 ампер), обметаю снег(5 минут). Кручу стартер, на втором обороте завелась.
Открываю ворота, выезжаю, выхожу чтоб закрыть ворота, а она заглохла и антирадар пищит.
Завожу, завелась и заглохла :ai: открываю капот, шевелю клеммы, снова завожу, работает.
Приехал на работу и поставил на зарядку на весь день, вечером проверил ток утечки 0.043А(43мА)
Чешу репу, почему разрядился, всё было отключено.
  pavel43rus сказал:
Это для блютуз ЭЛМок, а у меня ВиФи
Паш тоже заметил, что ВиФи ЕЛМка высаживает акб. Умудрилась разрядить за 6 дней(НГ праздники), еле завел потом. Теперь ездит в бардачке)))
Как обещал измерил ток.
Сначала повторно замер сигналки 0.043 А, далее воткнул ЭЛМку и ток поднялся до 0.153, соединился телефоном и ток остался прежним.
Получается ЭЛМка потребляет одинакова и нет у неё режима покоя. Ещё раз скажу, у меня ВиФи, а не блютуз.
Купил пару брызговиков, оказались мягкие.
Зимой потерял правый передний при буксовании в сугробах
Подрезал не много(режется как резина), на крыло наклеил изоленту, чтоб не протерло краску и прикрутил саморезами.
"Опять скрипит потертое седло"
С неделю доставал сверчок, снял сидение и понял, надо худеть :))
Сидуха держалась на двух болтах, вырвало в тонком металле в варенные гайки, всё потому что сам сглупил.
Когда решил поднять сидение, подкладывал между рамкой и сидухой гайки и площадь гаек мала и под нашими дорогами металл не выдержал.
Решил использовать большие шайбы и болт поставить на оборот.
Сидение оказалось в приподнятом состоянии.
Как должно быть
