Отзыв с Вятки pavel43rus.
22-авг-2012
Сегодня поменял втулки,с Febest на Toyota.
Китайские очень мягкие(из терлись на 1,5 мм),Февест потверже и длиннее http://geely-club.com.ua/forum/images/smilies/icon_eek.gif видно на фото,что скоба не всю поверхность закрывала (износ 0,5 мм),а Тойота еще более твердая.
Китай хватило на 5000 км.
Febest -7000 км.
31.09.2012
Поставил ДХО.
Расколол корпус, прикрутил пластины из нержавейки и прикрутил к решетке.
  • Ответов 121
27-сен-2012
Сегодня ехав домой переключил обдув печки с лобового стекла на дефлекторы
воздух по прежнему дул на лобовик
Сходил домой переоделся, заглянул под торпедо и увидел, что пластмассовый фиксатор отстегнулся(красная стрелка) и тяга спала(зеленая стрелка).
Поставил на место работает.
18-июн-2013
Ну вот и пошла 21-ая тысяча пробега.
Скоро буду делать ТО  Заменю масло и фильтр в моторе, вроде бы больше ни чего не надо.
Свечи почти новые, в коробке масло менялось, а  , надо наконец-то фильтр салона купить (тополиный пух летает  ).
Сегодня заехал в ТАЗовский магазин и купил форсунку веерную (многие пишут 2114),цена 25 росс.рэ
Пять минут и класс
Смотрел как брызгает Вольвоская не понравилось, там выше крыши и надо жать короткими рывками.
Почитал нэт,люди предлагают в рулевой карданчик поставить каучуковый мячик,который продаётся в автоматах.
Зажатый между крестовиной и осью он не выпадывает и звуки на щебенке пропадают.
Он постоянно давит на крестовину и уменьшает зазор в ноль. Взято с ТАЗ форума 2112.
http://veq.ru/file.ashx?action-message-image1&id=259&w=800&h=600
Сегодня до делал багажник.
Выпилил фанеру (7 слоев) по размеру ковролина,покрасил краскопультом.
Выпилил из бруса и скрутил на саморезы отсек для ключей.
Сегодня отказал левый подогрев зеркала :))
Решил заказать оба(левое и правое), так как отслоилось не много.
http://www.pixic.ru/i/q0f0F3A3X157I588_preview.jpg
1058000022 и 1058000020
А также хочу втулки стабилизатора, аналоги долго не проходили на грунтовке и на дороге, похожей на асфальт :))
Вот и я уценил свою :))
Вот дурак, за чем торопился.
Сздавая назад, не заметил выступ на магазине и удар пришелся по диагонали.
Не чего страшного, запяем и под красим.
Решил поиграть паяльником и мазнуть нитроэмалью.
Летом перекрашу, когда краску подберу.
Шпатлевки нет, всё выводил паяльником из осколков пластмассы.
Многие знают, что пробка бензобака не имеет шнурка.
Я созрел и за 150 рэ поставил от ШНивы.
Для начала спилил втулку, чтобы поставить на болт лючка, далее пришлось подпилить саму крышку лючка, оказывается пробка ШНивы больше в диаметре и не закрывалась.
10 минут работы и красота, не надо искать место для снятой пробки.
Извиняюсь фотки с телефона.
Сегодня на работе искал стуки.
Что выяснил, открутилась гайка стойки амортизатора(та что под капотом закрыта резиновой заглушкой), над опорой.
Слегка по портило верхнюю чашку пружины, но не сильно, раскачка кузова не выявляла стуков, узнал сняв стойку и разобрав.
Чтобы это не повторялось, нужно пару раз в году проверять затяжку.
Также заметил умирание втулок стабилизатора и легкое постукивание.
Первые, родные смогли прожить на вятской земле 5000 км, после решил поставить Febest TSB-YAR, протянули 7000км.
Сейчас 33 тысяча и стоят Toyota 48815–52030 (20 000км).
Что поставить? Даже недоумеваю.
Так и не могу понять этот глухой стук(бр-р-р).
Что интересно у меня на 33 т.км пробега, наверно у меня одного опоры не вылезли ни на миллиметр, очень странно.
Старые фотки, у меня на опорах резиновые проставки.
Как стучат опоры?
