Снятие переднего бампера
GOGIC
ща свет выключат у меня через минуту.. вечером если никто не напишет - скину )
Снимаешь под капотом плассмассовую накладку.
в арках выкручиваешь  1(2?) шурупа.
снизу 6 (8) шурупов по периметру.
2 шурупа под накладкой (рамка)
Снимается легко вместе с рамкой (облицовкой радиатора)
Спасибо :) Leonid_ Было бы круто с картинками , мне так проще ориентироваться
Леонид, где такой мануал взял? Может поделишься со всеми этой книгой?
он уже сказал нет, офицал он)
блин мужики!я не официал.тоже боялся снимать передний бампер из-за вероятности срабатывания подушек.оказалось что датчики то не в бампере совсем находятся.он пустой(не считая вставки пенопластовой).снимал чтоб прикрутить номера хорошими болтами(заколебали наживочники на продаже твоих же ночью снятых номеров).так вот единственное что можно испортить при снятии-защелки по краям крыльев.я сломал две штуки,по одной с каждой стороны.их там по три.но все крепится там спец.шурупами и разбирается на ура.потратил на сьем-установку около двух часов соответственно с прикручиванием номеров.так что если кому надо-залезу еще раз и попытаюсь поподробней зделать описание процедуры.хотя нечего там бояться.все проще некуда.только подергивай и смотри где не пускает.
2 дня не было )
ща..
откуда сканы такие четкие?можно ссылку?
Сегодня снимал передний бампер,уж больно большой зазор был с левой стороны,проблем с съёмом не возникло, ушло от силы минут пятнадцать, по бокам обнаружил три защёлки с каждой стороны, вот как раз с левой стороны бампер был защёлкнут только на одну защёлку, ну это ладно устранил, но вот когда снял бампер, то увидел , что на "телевизоре"(рамка радиатора) с низу появились рыжики , и на усилителе бампера тоже,забрызгал всё мовилью, насекомых на радиаторе не особо много обнаружил, думал будет больше.
А какой номер у этих защелок? 1068001657 или 1018004868 или 1068001656 - не могу определиться с нужной деталюшкой. Сломались крепления после небольшого ДТП и между бампером и крылом образовался небольшой зазор. В этом зазоре, у самого края бампера, виднеется какая то белая пластмасска. Видимо это и есть та самая защелка?
