Stells Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Наконец-то, поставил себе DVD-магнитолу. Общие впечатления весьма положительные. * В панели стоит очень гармонично (т.к. она, в принципе, штатная с люксовой комплектации). А внешний вид несомненно добавляет роскоши в интерьер салона, по сравнению с CD-магнитолой с узким монохромным дисплеем. Подсветка магнитолы в один тон с остальной подсветкой в автомобиле. GPS-антенна спрятана под верхней накладкой, где у Emgrand часы и индикация багажника, капота и противотуманок, так что внешне её вообще не видно, при этом спутники ловит хорошо. * Тачскрин чувствительный и приятный. Ожидал, что прийдётся сильно давить на него, т.к. он резистивный. А по факту он мало чем от ёмкостного в поведении отличается. В комплекте есть стилус, но он практически не нужен, т.к. весь интерфейс магнитолы пальцеориентированный. Он нужен только при перекалибровке тачскрина (при необходимости) и когда нужно выходить в голую Windows CE, т.к. там в мелкие пункты пальцем попасть уже не реально (но большая часть пользователей, вряд ли туда хоть раз зайдут за весь срок эксплуатации магнитолы). * Красивое оформление, а не унылые очертания кнопок и меню. Но некоторые вещи сделаны не особо корректно: функциональные вещи сделаны мелко, а пространство не несущее в себе кнопок занимает намного бОльшую часть площади экрана. Например: а) очень мелкие кнопки переключения запрограммированных радиостанций, а над ними огромная декоративная панель визуализации рабочей частоты вещания; б) недостаточная полоса для названия трека при воспроизведении с USB (в остальных режимах, наверняка, будет тоже самое). * Более широкое разнообразие всяких возможностей, по сравнению с штатной CD-магнитолой из комплектации Comfort. В CD-магнитоле только радио + CD/MP3 диски. А в этой DVD-магнитоле радио + CD/MP3/DVD-диски + SD-карта + miniUSB на передней панели + выход USB на задней панели хвостиком длиной около 1 метра + просмотр видеофайлов + GPS-навигация (для карт навигации отдельная SD-карта) + возможность подключения камеры заднего вида + возможность подключения IPOD в качестве проигрывателя (думаю, что эта возможность мне не пригодится, но всё равно приятно) + пульт управления + другие, но менее важные опции. * USB-накопитель на 16GB отформатирвоанный в файловую систему NTFS не захотела читать, а когда ту же самую флешку отформатировал в FAT32, то стала читаться. Пока не успел разобраться какие форматы видео данная магнитола может воспроизводить. DVD точно читает, а вот несколько моих тяжеловесных AVI читать отказалась. * В интерфейсе меню магнитолы можно выставить русский язык, но в некоторых местах перевод немного кривой, поэтому пока поставил английский язык. К тому же, общеизвестно что многие английские слова намного короче, поэтому больше вероятность, что на экране будет меньше всяких не всегда понятных сокращений. Например, очевидна разница в написании и восприятии "Name" в противовес "Назв.", одинаково обозначающих "Название трека". * Магнитола загружается, примерно, за 20 сек. и выходит в тот режим, во время которого её выключили (радио, USB и т.п.). В меню можно выставить время в минутах (1 / 5 /10 / OFF), обозначающее сколько времени магнитола после выключения питания будет в спящем режиме, т.е. не полностью выключенная. Выход из этого спящего режима меньше секунды. Объясняю подробнее алгоритм: завести машину — магнитола грузится ~20 сек. >>> заглушить машину — магнитола выключается мгновенно >>> в течении выставленного времени (по дефолту 5 мин) снова завести машину — магнитола включается мгновенно. Разумеется, можно включить магнитолу и на незаведённой машине, при положении ключа в замке зажигания в положении ACC. * Почти в любом режиме магнитолы можно нажать специальную кнопку отключения монитора, для "экономии энергии". Тогда она полностью гаснет, но продолжает работать и петь вам песни с радио или USB. При нажатии в любую область экрана он снова включается на прежнем месте. * Пульт управления слегка бесполезен, ибо работает если его направить прямо на магнитолу, при этом пульт и магнитола должны быть на одной прямой, а не просто в зоне видимости. Установленная магнитола расположена слегка под наклоном и лицевая её часть смотрит примерно в район верхней кромки заднего стекла автомобиля. Т.е. чтобы управлять магнитоллой данным пультом надо его держать ровно между вашим правым ухом и левым ухом вашего пассажира и направлять прямо на магнитолу. Это будет выглядеть глупо, если вы им будете постоянно пользоваться. * Есть возможность подключения кнопок на руле. Затем через меню магнитолы можно, как я понимаю, выставить любую кнопку практически на любое действие. У меня кнопок на руле пока нету, так что подробнее о нюансах расскажу только значительно позже. * Так же планирую позже докупить камеру заднего вида, но пока не решил куда и как её ставить. Вариантов вижу два: 1) Сверху номерного знака, как она идёт штатно и выполняет роль парковочной камеры; 2) врезать в бампер между средними парктрониками, чтоб она смотрела просто назад и могла бы показывать обстановку сзади намного дальше, чем 3-4 метра, как у парковочной камеры. Для того, чтобы камера автоматически выводила изображение на экран магнитолы следует выход с маркой "BACK" подключить к фонарям заднего хода. Т.е. при попадании на него +12В магнитола включает воспроизведение с подключеной камеры. * Bluetooth магнитолы прекрасно коннектится к моему HTC Desire. При использовании в качестве гарнитуры громкой связи я слышу всех прекрасно, а на слышимость "от меня" — есть жалобы. Надо будет потестировать дополнительно. Магнитола мой телефон так же предлагала заюзать в качестве Bluetooth-проигрывателя, но не успел испробовать данную функцию. Так же магнитола смогла пробиться к моей телефонной книге, но большинство абонентов она показывала сокращённо и при нажатии на некоторых абонентов — происходит звонок, а при нажатии на других абонентов — звонка нет. При входящем звонке отображается просто номер без подругзки ФИО абонента. * Навигация по дефолту была IGO8, но мне больше нравится Navitel, он был успешно установлен. Параметры GPS в данной магнитоле: COM-порт №2, скорость 57600. Устанавливается любая навигационная программа очень просто: копируете папку с программой на SD-карту, предназначенную для GPS. При этом папки и названия файлов могут быть любыми. Затем через настройки магнитолы в разделе "Навигация" задаёте путь к файлу программы и всё. Магнитола сама ищет все EXE-файлы на SD-карте для навигации и предлагает их на выбор. Теперь при запуске навигации из главного меню магнитолы или при нажатии соответствующей кнопки на самой магнитоле будет запускаться ваш exe-файл с навигацией (или не с навигацией ). * В продолжение вышеизложенного пункта… Если на SD-карту для GPS карт скопировать папку с любой другой программой или игрой, то при запуске навигации из главного меню магнитолы будет запускаться любой ваш EXE-файл. Можно, например, таким образом запустить Total Commander для Windows CE. Затем переходите в папку Windows, там ищете и запускаете файл Explorer-вирус- и вы попадаете в обнаженную Windows CE с дефолтным рабочи столом. Windows CE стоит китайская. * Часы в данной магнитоле настроиваются автоматически по GPS, т.е. они всегда будут абсолютно точными и никогда их не надо подводить. Только один нюанс. Часовой пояс в магнитоле выставлен +3 часа. А мне (да и многим другим россиянам) надо +4. При попытке выйти в Windows по вышеизложенной инструкции получается сменить часовой пояс, даже делается вид, что он сохраняется. Но после выключения и включения магнитолы время снова стоит +3 GMT и если снова выйти в Windows, то там снова фигурирует +3 часа. Пока не знаю как это побороть, может как-то надо играть с кнопкой Reset в разных режимах или попробовать через реестр Windows. Предлагаю снова подсказать мне решение, пока я сам всё не осилил. * При загрузке магнитолы и в некоторых других режимах (например, при ожидании загрузки DVD-диска или USB-накопителя) высвечивается логотип Emgrand. Но есть способ сменить данный логотип на множество других вариаций: 1) ставите проигрывание с AUX IN; 2) выставляете громкость на магнитоле 2 единицы; 3) нажимаете на кнопку извлечения CD/DVD-диска до появления специального меню (около 4-5 секунд). Затем выбираете любое понравившийся логотип и наслаждаетесь. PS: Это пока всё, что я успел осилить по данному девайсу за сутки обладания им. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ray500 Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 У меня очень похожая магнитола, столкнулся с проблемой! Сдуру сделал полный сброс, а теперь в некоторые пункты меню запрашивает пароль! (например чтобы логотип сменить) Ввожу 0000, 1234 и т.д. - бксполезно. Может кто знает как пароль определить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 У меня очень похожая магнитола, столкнулся с проблемой! Сдуру сделал полный сброс, а теперь в некоторые пункты меню запрашивает пароль! (например чтобы логотип сменить) Ввожу 0000, 1234 и т.д. - бксполезно. Может кто знает как пароль определить?Попробуй 126. Конечно не факт, что подхватит, такой пароль на устройствах с Android OS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 В инструкции к магнитоле должны быть указаны пароли. К примеру на фото пароль на блюпуп и смену логотипа. Магнитола другая конечно, но принцип должен сохраниться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 У меня инструкция вся на китайском была, какой там пароль найдёшь... Когда глюкнула - мне прошиву выслали, так вот в ней был текстовый документ на китайском, но среди их каракуль увидел четыре цифры, подумал: - "не пароль ли, к этим менюшкам", проверил - так и есть. 3368, если что, у моей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 А на моей пароль 5588...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cameramen30 Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Наконец-то, поставил себе DVD-магнитолу. Общие впечатления весьма положительные. * В панели стоит очень гармонично (т.к. она, в принципе, штатная с люксовой комплектации). А внешний вид несомненно добавляет роскоши в интерьер салона, по сравнению с CD-магнитолой с узким монохромным дисплеем. Подсветка магнитолы в один тон с остальной подсветкой в автомобиле. GPS-антенна спрятана под верхней накладкой, где у Emgrand часы и индикация багажника, капота и противотуманок, так что внешне её вообще не видно, при этом спутники ловит хорошо. * Тачскрин чувствительный и приятный. Ожидал, что прийдётся сильно давить на него, т.к. он резистивный. А по факту он мало чем от ёмкостного в поведении отличается. В комплекте есть стилус, но он практически не нужен, т.к. весь интерфейс магнитолы пальцеориентированный. Он нужен только при перекалибровке тачскрина (при необходимости) и когда нужно выходить в голую Windows CE, т.к. там в мелкие пункты пальцем попасть уже не реально (но большая часть пользователей, вряд ли туда хоть раз зайдут за весь срок эксплуатации магнитолы). * Красивое оформление, а не унылые очертания кнопок и меню. Но некоторые вещи сделаны не особо корректно: функциональные вещи сделаны мелко, а пространство не несущее в себе кнопок занимает намного бОльшую часть площади экрана. Например: а) очень мелкие кнопки переключения запрограммированных радиостанций, а над ними огромная декоративная панель визуализации рабочей частоты вещания; б) недостаточная полоса для названия трека при воспроизведении с USB (в остальных режимах, наверняка, будет тоже самое). * Более широкое разнообразие всяких возможностей, по сравнению с штатной CD-магнитолой из комплектации Comfort. В CD-магнитоле только радио + CD/MP3 диски. А в этой DVD-магнитоле радио + CD/MP3/DVD-диски + SD-карта + miniUSB на передней панели + выход USB на задней панели хвостиком длиной около 1 метра + просмотр видеофайлов + GPS-навигация (для карт навигации отдельная SD-карта) + возможность подключения камеры заднего вида + возможность подключения IPOD в качестве проигрывателя (думаю, что эта возможность мне не пригодится, но всё равно приятно) + пульт управления + другие, но менее важные опции. * USB-накопитель на 16GB отформатирвоанный в файловую систему NTFS не захотела читать, а когда ту же самую флешку отформатировал в FAT32, то стала читаться. Пока не успел разобраться какие форматы видео данная магнитола может воспроизводить. DVD точно читает, а вот несколько моих тяжеловесных AVI читать отказалась. * В интерфейсе меню магнитолы можно выставить русский язык, но в некоторых местах перевод немного кривой, поэтому пока поставил английский язык. К тому же, общеизвестно что многие английские слова намного короче, поэтому больше вероятность, что на экране будет меньше всяких не всегда понятных сокращений. Например, очевидна разница в написании и восприятии "Name" в противовес "Назв.", одинаково обозначающих "Название трека". * Магнитола загружается, примерно, за 20 сек. и выходит в тот режим, во время которого её выключили (радио, USB и т.п.). В меню можно выставить время в минутах (1 / 5 /10 / OFF), обозначающее сколько времени магнитола после выключения питания будет в спящем режиме, т.е. не полностью выключенная. Выход из этого спящего режима меньше секунды. Объясняю подробнее алгоритм: завести машину — магнитола грузится ~20 сек. >>> заглушить машину — магнитола выключается мгновенно >>> в течении выставленного времени (по дефолту 5 мин) снова завести машину — магнитола включается мгновенно. Разумеется, можно включить магнитолу и на незаведённой машине, при положении ключа в замке зажигания в положении ACC. * Почти в любом режиме магнитолы можно нажать специальную кнопку отключения монитора, для "экономии энергии". Тогда она полностью гаснет, но продолжает работать и петь вам песни с радио или USB. При нажатии в любую область экрана он снова включается на прежнем месте. * Пульт управления слегка бесполезен, ибо работает если его направить прямо на магнитолу, при этом пульт и магнитола должны быть на одной прямой, а не просто в зоне видимости. Установленная магнитола расположена слегка под наклоном и лицевая её часть смотрит примерно в район верхней кромки заднего стекла автомобиля. Т.е. чтобы управлять магнитоллой данным пультом надо его держать ровно между вашим правым ухом и левым ухом вашего пассажира и направлять прямо на магнитолу. Это будет выглядеть глупо, если вы им будете постоянно пользоваться. * Есть возможность подключения кнопок на руле. Затем через меню магнитолы можно, как я понимаю, выставить любую кнопку практически на любое действие. У меня кнопок на руле пока нету, так что подробнее о нюансах расскажу только значительно позже. * Так же планирую позже докупить камеру заднего вида, но пока не решил куда и как её ставить. Вариантов вижу два: 1) Сверху номерного знака, как она идёт штатно и выполняет роль парковочной камеры; 2) врезать в бампер между средними парктрониками, чтоб она смотрела просто назад и могла бы показывать обстановку сзади намного дальше, чем 3-4 метра, как у парковочной камеры. Для того, чтобы камера автоматически выводила изображение на экран магнитолы следует выход с маркой "BACK" подключить к фонарям заднего хода. Т.е. при попадании на него +12В магнитола включает воспроизведение с подключеной камеры. * Bluetooth магнитолы прекрасно коннектится к моему HTC Desire. При использовании в качестве гарнитуры громкой связи я слышу всех прекрасно, а на слышимость "от меня" — есть жалобы. Надо будет потестировать дополнительно. Магнитола мой телефон так же предлагала заюзать в качестве Bluetooth-проигрывателя, но не успел испробовать данную функцию. Так же магнитола смогла пробиться к моей телефонной книге, но большинство абонентов она показывала сокращённо и при нажатии на некоторых абонентов — происходит звонок, а при нажатии на других абонентов — звонка нет. При входящем звонке отображается просто номер без подругзки ФИО абонента. * Навигация по дефолту была IGO8, но мне больше нравится Navitel, он был успешно установлен. Параметры GPS в данной магнитоле: COM-порт №2, скорость 57600. Устанавливается любая навигационная программа очень просто: копируете папку с программой на SD-карту, предназначенную для GPS. При этом папки и названия файлов могут быть любыми. Затем через настройки магнитолы в разделе "Навигация" задаёте путь к файлу программы и всё. Магнитола сама ищет все EXE-файлы на SD-карте для навигации и предлагает их на выбор. Теперь при запуске навигации из главного меню магнитолы или при нажатии соответствующей кнопки на самой магнитоле будет запускаться ваш exe-файл с навигацией (или не с навигацией ). * В продолжение вышеизложенного пункта… Если на SD-карту для GPS карт скопировать папку с любой другой программой или игрой, то при запуске навигации из главного меню магнитолы будет запускаться любой ваш EXE-файл. Можно, например, таким образом запустить Total Commander для Windows CE. Затем переходите в папку Windows, там ищете и запускаете файл Explorer-вирус- и вы попадаете в обнаженную Windows CE с дефолтным рабочи столом. Windows CE стоит китайская. * Часы в данной магнитоле настроиваются автоматически по GPS, т.е. они всегда будут абсолютно точными и никогда их не надо подводить. Только один нюанс. Часовой пояс в магнитоле выставлен +3 часа. А мне (да и многим другим россиянам) надо +4. При попытке выйти в Windows по вышеизложенной инструкции получается сменить часовой пояс, даже делается вид, что он сохраняется. Но после выключения и включения магнитолы время снова стоит +3 GMT и если снова выйти в Windows, то там снова фигурирует +3 часа. Пока не знаю как это побороть, может как-то надо играть с кнопкой Reset в разных режимах или попробовать через реестр Windows. Предлагаю снова подсказать мне решение, пока я сам всё не осилил. * При загрузке магнитолы и в некоторых других режимах (например, при ожидании загрузки DVD-диска или USB-накопителя) высвечивается логотип Emgrand. Но есть способ сменить данный логотип на множество других вариаций: 1) ставите проигрывание с AUX IN; 2) выставляете громкость на магнитоле 2 единицы; 3) нажимаете на кнопку извлечения CD/DVD-диска до появления специального меню (около 4-5 секунд). Затем выбираете любое понравившийся логотип и наслаждаетесь. PS: Это пока всё, что я успел осилить по данному девайсу за сутки обладания им.Привет! У меня вчера такой майфун отказался загружаться. Вроде стартует, эмблема Emgranda появляется с синей полосой загрузки. Так происходит 5 мин а далее майфун выключаеться и по экрану блуждает логотип DVD video. Не в курсе что делать? Понятно что WinCE не грузится . Вопрос каким способом исправить проблему,запустить ГУ! Гу мое здесь https://www.drive2.ru/l/1990528/. Друзья кто сталкивался с проблемой такой помогите! Изменено 1 июня, 2015 пользователем Dangerous Слишком большой цитируемый текст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Привет! У меня вчера такой майфун отказался загружаться. Вроде стартует, эмблема Emgranda появляется с синей полосой загрузки. Так происходит 5 мин а далее майфун выключаеться и по экрану блуждает логотип DVD video. Не в курсе что делать? Понятно что WinCE не грузится . Вопрос каким способом исправить проблему,запустить ГУ! Гу мое здесь https://www.drive2.ru/l/1990528/. Друзья кто сталкивался с проблемой такой помогите!Для начала нужно узнать модель, а дальше от этого плясать.@Stells, не скинешь фотки с инфой о системе со своей "балалайки" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
