nailgir Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Гриша я думаю может еще добавить диодов, что бы ряд света выставить, как вариант!а то смотрится как lifan x60, ну все равно красиво и молодчик ты! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Матировать не буду, поскольку родная габаритка остается, только вместо нее поставлю теплый светик 2вт с линзой. Насчет увеличения количества, получится прожектор, сейчас уже на стене сплошная полоса света в 3 метрах, линзы хорошо рассеивают, а с 10 метров уже сплошная полоса света если смотреть на фару, светики визуально сливаются в линию. Ну и опять же увеличение мощности...поэтому 5 в самый раз. С размерами все видно из фоток, я сам сантиметры не вымерял, просто посчитал количество впадин в отражателе и уже по ним ориентировался куда светодиоды врезать. Вчера вечером испытал еще вариант с матрицами на ближний модуль.....теперь бы сравнить с лампой, светит отлично и равномерно. Потом сфоткаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Вчера вечером испытал еще вариант с матрицами на ближний модуль.....теперь бы сравнить с лампой, светит отлично и равномерно. Потом сфоткаю. Я как раз про установочные размеры светиков на ближний и говорю. Здесь расстояния и расположение на радиаторе будут иметь значение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 а ты вон про что....так я это, спилил с родной Н1 лампы. Расстояние до навитой спиральки, это положение боковых светиков, и конец лампы это положение того, что в лоб светит))). Как доведу до логического завершения опыты все размеры скину. Сегодня поколдовал с матрицами, результат мне понравился. Вот размеры последней модификации: алюминька 50х15х8мм. На фото снята фаска с углов, визуально, где заканчивается фаска, там у родной лампы Н1 юбка прижимается пружинкой. Матрицы использовал LG LEMWM11202MZ00 две штуки в параллель, 2700К, напряжение 9в, ток до 750ма, т.е. в параллель до 1.5А. Спереди приклеил 3вт светик как в ДХО на 4000К посмотреть, будет ли существенная добавка в освещенности при его включении. Добавка есть, но не существенная, матрицы в номинале выдают 360 люмен, при токе в 750ма думаю по 500 минимум. Фотать та еще песня, пока настраивал обжегся, маленькая люминька раскаляется махом. На фото хорошо видно равномерное распределение света, без пятен. Осталось испытать на улице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 пока настраивал обжегся, маленькая люминька раскаляется махом. Может стоит потолще сделать и ребрами напилить с боков для большей поверхности охлаждения? И возле патрона отверстия просверлить для меньшей передачи тепла. Как то так. Ну ты понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 ну во первых ее тогда не вставить в модуль....а во вторых, на заднем пятачке нарезана резьба м4, к ней будет прикручен теплоотвод, который будет расположен сзади модуля и будет рассеивать тепло внутри фары. Делать буду из полосы люминьки, возможно добавлю ребристых, где позволит корпус. А на фотке просто сам держатель матриц и передатчик тепла от них))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 ну во первых ее тогда не вставить в модуль Извини, как-то не сообразил. С галоченками мало общался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 я такое охлаждение в птф уже сделал. Лето отъездил без перегрева. С фарой сложнее, там места вроде визуально и много, а хороший радиатор не впихнуть. Вот и буду чесать репу. Сегодня закончил сборку в корпус фары. Осталось дело за малым, ближний свет. Соединил провода, а потом задумался, а где ж там + и - то? Полез в машину, снял разъем, подключил к разобранной и мультиметром промерял все выводы. Схема разъема фары прилагается. Нарисован разъем, который подключается к фаре, если смотреть на него со стороны контактов. Средний вывод общий для ближнего и дальнего (+14,3В на нем) при включении габарита закорочен на корпус, т.е. реле отключает как + так и -. Так что с него питание взять никак. Для тех, кто хочет сделать так, чтобы не отключался ближний при включении дальнего, надо провод (-) ближнего (по схеме верхний левый) посадить на корпус. Так уже сделал Сан Юрич, только проводок чет хилый)))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Ну вот доделал охлаждение для модуля ближнего света. Помучался от души, пришлось несколько раз подгонять под размеры пустот внутри фары. Теперь дело за малым: финишная калибровка положения светодиодов внутри отражателя и сравнение с родным ближним. Сегодня мне доделали заказанные алюминьки для переделки ламп тормоза и поворота (21W которые). Нарисовал 2 чертежа токарю, посмотрим какой из них лучше. Хотя думаю, что оба пойдут на ура. На эту болванку будет установлено 5 светодиодов 1вт: 4 шт по периметру сбоков и 1 сверху, на нем будет линза-рассеиватель. Для питания планируется 2 варианта: драйвер (надо резать провода фары) и резистор (для него высверлено место в болванке снизу, но есть вероятность сгорания светиков при бросках напряжения). Завтра буду паять светики на звездочки и посчитаю резистор. Фотки будут. На фотке болванок на крайней справа уже насажен цоколь от развороченной лампы. Кстати, есть програмка простая для расчета резистора для светодиодов. Очень полезная вещь, если есть надобность, могу выложить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Офигеть как я далек от всего этого)) я только хочу поставить ангельские глазки себе, ну ты реально замарочилсяы, респект тебе! прогу надо, нужно с чего то начинать же! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
