Как снять бензонасос МК
sergey65
Напуганный ув.завгаром aleks6114, бросился чистить сеточку бензонасоса. И совершенно напрасно. Сетка оказалась загрязнённой на 2-3%, в бадье 3-4 чёрных точки, т.е. можно было и повременить. Пробег=22150км, бензин - Аи92. Почему бросился? Да потому, что на одной из предыдущих а/м (Таврия) был у меня такой геморрой: всё хорошо, вдруг дв. глохнет на ходу, или отказывается пускаться. Долго искал - оказалось: внутри сетки пр.фильтра в бензобаке - куча резиновых шкурок, как от презерватива, только чёрных. Оказывается, это я их туда загнал, когда продувал бензопровод из моторного отсека. Откуда они там взялись на 0,5-годовалой а/м? Под левым з.крылом 2 части стального бензопровода соединяет резиновая трубочка ок. 15см, сделанная, видимо, из Г... резины. Заменил её и всё стало хорошо.
Раз уж пришлось разобрать бензонасос, решил на всякий случай снять хар-ку реостата ДУТ, авось к-нибудь пригодится: Мин(0см)=108 ом; 2см=103 ома; 4=88; 6=75; 8=60; 10=48; 12=35; 14=18; 16=4,1; 18=4,0; 20=3,8; 22=3,7; 24см(Мах)=3,7 ома, где "см" - высота оси поплавка над "Мин", "ом" - соответств. сопротивление реостата. Надписи на насосе: Geely 576223 080501 1601861 JL7152
Из нюансов: передок дивана не бойтесь вырывать резким движением вверх, сначала из одной защёлки, затем из другой. Для удобства работы (сложновато вынуть н-с, не повредив тягу с поплавком) лучше снять диван совсем, отвернув болт 10мм с крюком заднего крепления.
Скоро буду менять бензонасос. Странные звуки стал издавать. Жужжит как то необычно, на холостом ходу слышу как жужжит из салона и на улице еще лучше слышно. Пока приобрел десяточный 2112-1139010. Отечественного производства. Написанно ресурс не менее 160000 км. Стоимость 680 денег.  sergey65 спасибо за все советы. Постараюсь сделать отчет с картинками.
http://ipic.su/img/tn/snc00460.1303230969.jpg http://ipic.su/img/tn/snc00461.1303230976.jpg http://ipic.su/img/tn/snc00462.1303230982.jpg http://ipic.su/img/tn/snc00465.1303230988.jpg
Лёша, а он на 100% подходит? Или придётся какое нибудь крепление придумывать? Тут же кстати кто-то писал что Bosch-евский насос втыкали, точь в точь как наш.
Pekar фирма хорошая.... помню на 99й менял заводской насос на pekar....
Подошел. Без переделок и доработок. Просто вынь, поставь.
Отчет предоставляю, как и обещал. Снимаем заднюю сидушку. Для этого надо дернуть по углам на верх и поднять ее, под ней увидите один болт на 10. Откручиваем и выкидываем сидушку из салона. Так будет удобней. Обнаружил там толстый слой пыли. Заодно помыл. Открываем железную крышку, она приклеена. Отсоединяем все шланги и фишку. Шланги дубовые и очень мешают. Поэтому я их привязал, что бы не мешались. Откручиваем пластмассовое кольцо. Руками не получилось, отвертка+молоток и все пошло. Дальше геморрой, невозможно вытащить бензонасос в сборе из бака, поплавок мешает. Он имеет изгиб в сторону и ни как не дает вынуть это все из бака. Крутил вертел, бесполезно. Только когда увидел резиновую прокладку на баке и снял ее, тем самым диаметр дырки увеличился, все вылезло. Еще стакан полный бензина мешает. Пролил малость. После извлечения вылил бензин из стакана в бак. (при установки наполнять стакан бензином не надо).  Потом надо разобрать, вытащить всю требуху из стакана. На картинках все показал. И самое сложное отсоединить шланг от насоса. Он там запрессован, заклеен, запаян. Я грел феном, ковырял отверткой. Короче еле-еле я его снял.
http://ipic.su/img/tn/snc00478.1304441903.jpg
.jpghttp://ipic.su/img/tn/snc00479.1304441905
http://ipic.su/img/tn/snc00481.1304441907.jpg
http://ipic.su/img/tn/snc00482.1304441910.jpg
http://ipic.su/img/tn/snc00484.1304441913.jpg
А чем потом закрепил шланг на бензонасосе??? Из своего опыта я знаю, то что не один металический хомут не может обжать такой пластиковый шланг... 100% будет немного лить мимо кассы...
Натянул как смог. Больше ни чего не смог сделать. Хомут там действительно бесполезен. Эксплуатировал пока один день. Все в норме. Может его (шланг) надо заменить на какой ни будь другой. Я залез туда в первый раз, и не знал что да как. Старый насос жужал как большой злой комар. Становилось все хуже и хуже. Правда только на слух. Вот и приспичело менять.
Могу дать совет, сам так делал: В магазине для ТАЗов продается это самый шланг (такояже гофрированный) он еще не обжатый, всетаки новый :))) Покупаешь его, не обрезая лишнего одеваешь на бензонасос и ответную часть на стойке (стакане) бензонасоса и после чего греешь феном(или подальше от бензобака зажигалкой). Он сделан по принципу термоусадки и одевается только лишь один раз. И ещ такой момент: не пытайтесь собрать на резиновом шланге и стальных хомутах, давление высокое... Скорее всего через какоято время эта вся хрень либо соскочит в самый неподходящий момент, либо будет лить мимо кассы ненадавая давления топлива двигателю... Что естесствено скажется на работе мотора и его динамики...
Всем удачи :)))
Лех ,ты бы сделал темку в "Своими руками" по снятию насоса.
