sir_slava Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 И стало тепло. ПАТРУБКИ ПЕЧКИ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ В ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!!Иначе результат будет не полным. Сообщение Джоник задело за живое. Решился ибо край. Заднее крепление - имеется три штатных отверстия с резьбой. Нижнее используется для крепление бачка. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-70076500-1545805829_thumb.jpg Расстояние между верхним и нижним отверстиями 50мм. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-77601300-1545805965_thumb.jpg По очевидным причинам выбор пал на среднее отверстие, расстояние между ним и штатным 25мм.Делаем сборку соответствующей высоты (25мм) для противоположного крепления бачка.Под пластик устанавливаем большую шайбу, дабы увеличить площадь бла-бла-бла.Используем болт М6 длинной 50мм (длина полная от шляпки до кончика) - это минимум. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-05954700-1545806842_thumb.jpg Нештатные-штатные отверстия выбранные для заднего крепления бачка смещены к корме, для крепления используем большую шайбу. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-94813600-1545807222_thumb.jpg Основной шланг подачи ОЖ из бачка достаточно жёсткий,и дабы не отломить на морозе пластиковый штуцер было принято решение чуть стянуть шланг.Штуцер очень длинный - наращивать шланг смысла не увидел - стянул на 10мм.С обраткой всё нормально. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-54971700-1545807584_thumb.jpg Фиксируем передний кронштейн бачка.Здесь видно, что поперечина пластикового кронштейна идёт на изгиб, возможно стоит заменить большую шайбу на более другую плашку или добавить ещё большую шайбу. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-94798800-1545807799_thumb.jpg Переходим к проверке габаритов.Пластилина под рукой не было, использовал снежки. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-98535000-1545808096_thumb.jpg В районе бачка и держалки палки всё чисто. Но выше поднимать уже не стоит. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-48906600-1545808167_thumb.jpg А вот палка упирается - чувствуется при закрытии капота.ОСТОРОЖНО! ХЛОПАТЬ НЕ НАДО!!! http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-71493500-1545808346_thumb.jpg Подогнул немножко палку - цеплять перестала. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-24334800-1545808969_thumb.jpg На функционал палки не повлияло. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-09305000-1545809065_thumb.jpg Финиш. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-72350700-1545809208_thumb.jpg По затратам:1) Увеличенная шайба М6 или М8 - 1шт. для заднего кронштейна;2) Болт М6 50мм - 1шт для переднего кронштейна;3) Увеличенная шайба М8 или М10 для переднего кронштейна;4) Набор проставок для переднего кронштейна толщиной 25мм минус 1 шайба пункт 3). ЗЫ ПАТРУБКИ ПЕЧКИ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ В ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir_slava Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 1. С головки шланг подается на нижний патрубок печки - правильно? чтобы из верхнего выдавливало воздух. или как правильно? Ага. По моим прикидкам: (4) - в радиатор (3) - из радиатора 2. На сколько выше стал уровень ОЖ в бачке в сравнении с верхним патрубком печки? Как уже писАл в другом разделе - сложно сказать. Когда перебрасывал патрубки верхний опять оказался сухой, но и машина криво стояла. Как-нить попробую в выходной ватерпасом прикинуть. 3. что будет если не поднимать передний край, а поднять только задний? Была такая мысля, но! на неровностях будет забрасывать в пробку - куда и как там потечёт ОЖ? P.S: в моем авто другой бачек, и сзади нет этих трех креплений по высоте... Пока не обнаружил отверстия с резьбой планировал сделать переход куском металла. Это кстати бы решило вопрос надёжности крепления. Что касается другого бачка - тут не подскажу. А фотки нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir_slava Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 По креплению фотки нет... но три отверстия я там точно не помню... - чуть позже посмотрю и сделаю фото. Если это он с отпиленным передним кронштейном, то всё похоже. Нужно выпилить допкронштей для перехода. Что-нибудь типо такого: https://leroymerlin.ru/product/plastina-bytovaya-50h14h1-5-mm-12976924/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir_slava Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А у меня теперь жарит всё время. )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Всем привет!Зачем это?Проще поменять печку с седана,жара,пока всё класс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 а вот при 3000 об - с печки реально жарит... в отличии от 1500...2000 об. Это не есть хорошая работа системы обогрева. Жара в салоне не должна зависеть от оборотов двигла. (Исключения могут быть на трассе, в очень холодную погоду) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 @ixusx7,У меня от оборотов двигателя температура в салоне не меняется! Говорю про прогретый двигатель! А что особенно нравится, на холостых, температура не падает. И в -20 не остывает двигатель!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Кардинальное решение согреть задних пассажиров https://www.youtube.com/watch?v=_M2_hfWhAoQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 @strescov, Серый! У себя так же сделал?!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Не, у меня Бинар, потому чаще всего просят убавить печку... Но, как говорится в ролике, ошпаренных меньше чем отмороженных, поэтому пусть терпят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
