Дмитрий Карбышев Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Здравствуйте! Проблема такая сначала начала вылетать вторая передача, поехал на станцию к знакомым ребятам поменяли вилку 1и2 передачи, и два подшипника на валу. После сборки и установки КПП 2-я передача вылетать перестала но 5 и задняя стали туго включатся перестал работать парктроник и фонари заднего хода. И после переключения с 5-ой на любую другую передачу очень сложно найти нейтральную передачу. Подскажите в чем причина, заранее спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 5 и задняя стали туго включатся Наверное надо подрегулировать тросики переключения ( если тросовое включение, как на МК) перестал работать парктроник и фонари заднего хода. Проверь, подключен ли датчик З.Х. (Переткни фишку, проверь замыкание контакта при включении З.Х.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Тросики вроде не регулируются, но могут быть перепутаны или же, что то мешает нормальной работе тросов.Обратно к тем кто перебирал, пускай посмотрят. Изменено 17 октября, 2016 пользователем RuslanD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Противовес на рычаге механизма переключения не цепляет за жгут проводов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Вообще не понятно.Обратился к людям,КОТОРЫЕ ВЗЯЛИСЬ за ремонт(наверно не бесплатно).В итоге получил проблемы.Значит надо ехать к ним, пусть устраняют косяки. Изменено 17 октября, 2016 пользователем RuslanD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Карбышев Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Спасибо всем! Про противовес, посмотрю! По итогам отпишусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Еще можно проверить пружины в механизме переключения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Карбышев Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 А могли они на станции что-то не так собрать в следствии этого происходит такая ерунда??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Могли. Там есть свободный фиксатор, который вставляется в вилку 5й передачи. А другим концом упирается в шток включения 1-2-й передач. При разборке кпп этот фиксатор свободно выпадает. Легко не заметить и потерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toich Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Почти такая же ерунда. Отдал машину на замену второй передачи. После замены плохо включались первая и вторая, пятая стала вылетать. Разобрали, ничего не нашли, снова собрали, пятая нормально, вылетает четвертая. Сейчас написал что вычитал что подшипники надо регулировать без разбора коробки. Фонари перестали работать скорее всего потому, что прое..ли шайбочку на датчике З/Х (у меня тоже потеряли, но быстро нашли и поставили, правда у меня наоборот постоянно были включены фонари З/Х), либо повредили сам датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
