Плавная регулировка паузы стеклоочистителей
Уважаемые, ни кто не сталкивался с переключателями стеклоочистителей, на ЕС7 и ЕХ7? Одинаковые ли разъемы? Просто прошла тема на d2 о возможной взаимозамене. Релюхи встроенные. На седане есть регулировка, а у нас нет. Номер для седана на экзисте 1067000079
Может проще поставить датчик дождя?
Работа дворников вещь такая индивидуальная! Я хочу то что хочу, а не так как сработает датчик. И если подходит переключатель, то никаких переделок. А датчик дождя штука хорошая, но пока, как то непривычная. Поделись тонкостями установки, может и проще окажется.
Без переделок не подойдет, и с переделками тоже не уверен что будет работать. Датчик на X7 проще поставить чем на EC7, не будет заморочек с отдельной кнопкой включения http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7326-emgrand-ec7-datchik-dozhdia/
Добрый день. Столкнулся с проблемой отсутствия регулировки частоты работы дворников в максимальной комплектации emgrand Х7 2020 года белорусской сборки. У меня флагшип, и как мне обьяснили форкюумчане, там должен стоять датчик дождя, поэтому и ручной ренулировки нет. А вот датчика дождя белорусская сборка во флагшипе 2020 не имеет...
Посмотрел на фото дорестайлинговых emgrand x7 до 2018 года. Там крутилка регулировки Есть!
Вопросы - может кто сталкивался -
1. совместимы ли блоки управления между до 18 и после 18 годов выпуска?
2. Нужно ли при замене что то прописывать в компьютере?
3. Реле управления скоростью дворников в данном блоке находитья?
Идея - заменить текущий блок управления на дорестайлинговый. Диллер сказал, что замена не требует серьезной разборки и занимает 10 минут (меняли по гарантии) . Есть подозрение, что там просто разьем, куда блок целиком вставляется.
Картинка из электросхем. https://geely-club.com/forum/files/file/20-elektroskhemy-emgrand-x7/ По поводу замены блока. Может сначала изучить их оба вдоль и поперёк. Может и менять не придётся, а только программно включить нужную опцию?  По крайней мере посмотреть артикул того блока что стоит в авто и сравнить с теми что есть в продаже. Около 15 тыр за блок тоже деньги
Спасибо. Не силен, но по схеме вроде видно, что все в одном флаконе и никакой связи с компьютером нет..
Парни, а здесь есть такие, у кого geely emgrand x7 после 2018 года (послерестайлинговый) не в комплектации флагшип.? У вас есть на правом переключателе колесико регулировки паузы работы стеклоочистителя?
