Юрий Казак Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 У меня такая ситуация на СК. Купил машину б/у и в ходе эксплуатации обнаружил, что тормозные трубки на задних колесах отглушены. В связи с этим возникает несколько вопросов: 1) Как на СК распологаются тормозные контуры (по диагонали или перед-зад) 2) Зачем старому хозяину надо было отглушать задние тормоза 3) Можно-ли кататься на таких тормозах зимой (я думаю, что не стоит) 4) Сколько примерно денег надо, что-бы поставить на зад дисковые тормоза 5) КАК РАЗБИРАЕТСЯ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН ( как японял, то необходимо снять крышку оси, но как ее снимать я не могу понять) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 1.Если машина с АБС, то тормозами управляет электроника (EBD). 2."Отглушенные" - это заглушенные? То есть, задних тормозов вообще нет? 3.Первый раз такое слышу, так ездить нельзя. 4. Как Вы себе представляете "переделать на дисковые тормоза", если даже крышку барабана снять не можете? Это тормоза, с ними не шутят! Если на заводе сочли нужным поставить барабанные, значит так рассчитана машина. Я бы, не рисковал! Да, про это уже писали, ищите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Скорее всего машинка без АБС с банальным "колдуном",прежний хозяин скорее всего отключил зад когда закис регулятор тормозных усилий"колдун".Но это не есть гуд, тормоза как уже было сказано выше не шутка,надо как следует изучить матчасть а потом уже разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sprint Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Недавно меняли на СТО задние колодки. Способ снятия барабана такой же как на Лада, но предварительно нужно отпустить(ослабить ручник: мне ослабляли из салона авто) до конца, снять шплинт, открутить гайку. Барабан снимается вместе с подшипниками не очень тяжело, главное подстучать аккуратно. Мастер конечно меня удивил, сначала долго колотил по барабану чтоб сдвинуть его с оси, я уже не мог видеть это издевательство натолкнул его на мысль ослабить ручник, после этого барабан чуть ли не сам упал ему в руки. Видимо всю жизнь тазики чинил)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Недавно меняли на СТО задние колодки. Способ снятия барабана такой же как на Лада, насколько мне приходилось сталкиваться с Жигулями, то для разборки барабана надо открутить направляющие, и после этого снимать барабан. У меня на СК этих направлющих нет и не было никогда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kodzero Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Если нет места, где поменять задние колодки, так как не найти комплект пружин, то проще купить задние барабаны в сборе иначе рискуете лишиться нормально работающего ручника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nik0lay_ Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Юрий Казак, не рискуйте! Проблема решается очень просто. После первой же непонятки с задними тормозами, я поменял задние тормозные механизмы на ВАЗовские восьмёрочные, вместе с колодками. Немного подгонки, и проблема снялась. Если интересно, сообщите, я опишу процесс. Важно, чтобы Ваши тормозные цилиндры были целы, и трубки "коннектились" с ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 [/q Юрий Казак, не рискуйте! Проблема решается очень просто. После первой же непонятки с задними тормозами, я поменял задние тормозные механизмы на ВАЗовские восьмёрочные, вместе с колодками. Немного подгонки, и проблема снялась. Если интересно, сообщите, я опишу процесс. Важно, чтобы Ваши тормозные цилиндры были целы, и трубки "коннектились" с ними. А Ваш автомобиль с АВС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nik0lay_ Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 andron9907! Моя Атака без АВС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 andron9907! Моя Атака без АВС. спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
