Штуцер прокачки тормозов
aveko
Здравствуйте,
Не подскажите, какой код запчасти у штуцера прокачки тормозов. Не знаю, если задние и передние отличаются... если да, то нужен код и заднего и переднего..
Заранее благодарю.
@aveko,Нет такой инфы. Даже в оригинальном каталоге суппорт идёт в сборе. Так и задний тормозной цилиндр. А причина замены? Прикипели?!
Да, один невозможно открутить а другие очень забитые. хм... что же делать... может кто-то менял их на аналоги?
@aveko, Закисший, греть пробовали?! Ключом специальным откручивали? Штуцера очень похожи на вазовские от 8-9 моделей. Но не ручаюсь
Откручивать закисшие штуцера только 6-ти гранным инструментом, лучше головкой, стараемся не заломить и не сорвать грани. Очень полезно хорошо прогреть маленькой горелкой сам штуцер перед откручиванием. Если получилось открутить, но грани почти сорваны - на будущее лучше их заменить, их всего два типа попадается, М8 с мелкой резьбой и М8 с крупной. Если случился залом - даже не пытайся высверлить, тогда точно замена суппорта. В таком случае для прокачки тормозов поверни суппорт так, чтобы штуцер тормозного шланга находился в самой верхней точке суппорта и в таком положении задавливай поршень - воздух выйдет в бачек. Можно для верности повторить процедуру.
Тоже прикипели за 60 тыс - на излом идут . Скорее всего снимать тормозной суппорт далее цилиндр разобрать и пробовать греть и выкручивать штуцер .
@britmila, Заполни профиль полностью. А то пишешь в темах про СК и МК
